回帖:237个,阅读:4909次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [24] [下一页]
一个人静静的喝茶
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/4 21:02:50
#130楼
茶壶的 购买注意事项
壶的购买
1.素烧羊脂玉茶壶 这类壶价格在100~300之间 素烧的茶壶 高温1300度以上 安全无毒 泡茶的时候不会释放重金属
2.白瓷茶壶 ,这类茶壶表面是釉 经过高温烧制 表面的釉白色透亮 而且瓷壁比较薄,也是高温1300度左右烧制的 价格在60~80之间
3.印刷茶壶,这类壶表面图案是喷涂 属于低温烧制 ,表面图案印刷,而且瓷壁比较厚或容易吃水 市场价格在10~40元之间
这类茶壶不建议购买。
4.当然瓷壶的品质比较多,比如汝瓷 。。。等很多瓷种类 需要学习的很多,如果你不懂就买高温玻璃壶放电陶炉上烧肯定没有问题
5. 紫砂壶最常见的 10~200元之间的所谓紫砂壶里面的化工壶最常见,这类化工壶用各种重金属制作,对人体危害极大
 还不如低温瓷器或者塑料杯 如果你不懂紫砂壶 最好不要盲目购买。如果你买真正的紫砂壶 价格没有300元~1000以上的基本不可能买到真正的紫砂壶。如果买高品质的紫砂壶价格一般1000~4000元左右的才是好的紫砂壶。
6.陶壶的种类也很多,陶有带釉的 有不带釉的 如果你不懂陶,就买贵的 有时候价格决定高度,正所谓一分钱一分货。
7.不锈钢壶,(204不锈钢就不要购买了)304不锈钢 316不锈钢推荐购买,
但假的304 316不锈钢也很多,价格决定高度,正所谓一分钱一分货。市场价格80~100元左右的不锈钢壶基本是304不锈钢材质,市场价格110~200元左右的不锈钢壶基本是316不锈钢材质
8.铁壶 市场上经常口号喊的震天响的日本铸铁壶,基本都是假的,一般的日本铁壶都是回流的 市场价格上万元 即使这样也很少买到,市场上的所谓的各种日本XX堂 制作的铁壶都是国产,一般的价格50~200的壶都是铸铁壶,300~1000左右的壶都是铸沙壶
这类铸沙壶特点比较白亮,不容易生锈,高仿的很多 还带有证书 带有木箱,实际上铸铁成分上与几十元的铁壶没有区别。
铸铁壶非常容易生锈,保养要求很费事 一不留神就生锈。特别是壶内生锈 清理不干净 烧的水铁锈问题极重。
9.银壶 网上也有很多店铺销售,有成品 也有定制 定制的需要提前交定金,
一般银壶700~800克左右的重量, 网上销售的银壶质量很难保证成分,
纯银的成本高,小的作坊很难保证采用纯度高的银,什么925银 或者镍含量成分超标银,证书很容易造假,就如同玉石证书一样
5元钱就可以买一个,不合格的银制作出来银壶,人喝了以后轻的镍过敏,重的会慢性重金属中毒,因此选购银壶要特别注意制作的店铺及银的纯度及银质量。如果你不懂,盲目购买银壶很容易吃亏。本来目的是想保健,想身体健康,使用成分不纯的银壶会造成身体损害。
[此贴子已经被作者于2022/6/5 11:25:54编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/5 8:51:43
#131楼
网上购买的茶叶 很难保证其茶叶没有经过农药或者香精的处理
茶树长的很壮实
桃子也开始生长了
新绿茶
[此贴子已经被作者于2022/6/5 14:05:18编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/5 9:24:12
#132楼
绿茶的盖碗冲泡手法 个人习惯这样喝
1.先将盖碗放入茶洗里面 (润杯)  茶盖 茶杯用开水进行冲烫
2.将冲烫完毕的盖碗用夹子取出放入绿茶(然后盖上碗盖 停5秒让茶杯里面的余温把茶香热出来)
3.用开水进行冲泡绿茶 (洗茶)
4.开水冲泡盖碗后 盖上盖子停10秒后 (把茶汤倒掉 倒入洗茶缸里面) 这个洗茶很重要 时间把握很重要
时间过短 茶叶没有舒展 没有得到清洗  时间过长 茶叶舒展后 汤色过浓,茶叶营养开始释放 此时倒出时茶汤营养都倒出去了
5.茶叶经过清洗后 ,开始第二次冲泡绿茶
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/5 9:27:51
#133楼
6.出头汤
7.第三次冲泡绿茶
8.第二次出汤
[此贴子已经被作者于2022/6/5 9:28:47编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/5 9:31:06
#134楼
第三次茶汤出完后 茶叶的营养基本干净了
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/5 10:21:00
#135楼
新茶具 盖碗开用的使用方法
新盖碗使用前, 需要用开水煮一下,把高温瓷表面的瓷灰去掉 顺便也是清洗
2个素烧羊脂白玉盖碗
包装很仿古
打开后有一张证书 也就是个形式
依次取出盖碗
放入温水进行浸泡一下
烧一锅开水 放入羊脂白玉盖碗 进行煮5分钟
10分钟过后 用架子取出盖碗 与一般瓷质 盖碗比较
一般盖碗上面有图案,表面的釉色泽显得发灰青。 羊脂白玉盖碗上面无图案,表面无釉色泽显得发灰白。
[此贴子已经被作者于2022/6/5 14:06:02编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/5 10:43:48
#136楼
泡上一碗绿茶
羊脂白玉 马蹄式 盖碗 与现使用的盖碗 进行对比(有图案颜色发灰青的瓷是一般盖碗,素白色的瓷是羊脂白玉 盖碗)
碗口向外延展(喇叭式)很好  碗底部有茶叶锥度空间 设计的比较好,瓷质从外观上比一般的瓷质盖碗看稍显白
两种盖碗出汤方面对比 没有区别,不烫手 (当然新手使用盖碗出汤都会烫手)
一般盖碗表面 有釉 有图案,素烧的羊脂白玉盖碗表面没有釉 没有图案。
素烧的羊脂白玉盖碗下托比一般盖碗下托要大,手在拿放之间比较容易掌握。
[此贴子已经被作者于2022/6/5 11:31:40编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/5 18:46:05
#137楼
去茶馆喝茶,在茶馆里面 使用盖碗表达暗语 (在家里喝茶 怎么放置就无所谓了)
1.盖碗上放东西 表示暂时离开
2.茶盖朝下 放在茶托上 表示需要添水
3.茶盖立起 放在碗边 表示钱没有带够 表示赊账
4.茶盖朝上 表示不喝了 可以收茶具
[此贴子已经被作者于2022/6/5 18:48:34编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/5 18:53:55
#138楼
喝茶的时候听一下 正宗的名家苏州评弹  配上好的茶  喝着茶  听着小曲   全身心放松呀
[此贴子已经被作者于2022/6/5 18:58:24编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/7 6:52:02
#139楼
煮茶的时候需要电陶炉  市场上电陶炉价格分7种
1.第一种是PVC 材料的 价格60~80元左右 (方型)
2.第二种是 不锈钢材料的 价格100~200 左右(方型)
3.第三种是 老岩泥材料的 价格300~400左右  (圆型 雕花)
4.第四种是 铸铝材料的 价格500~600左右 (圆型 雕花)
5.第五种是 铝合金材料的 价格700~900左右  (圆型 雕花)
6.第六种是 铸铜材料的 价格800~1000左右  (圆型 雕花)
7.第七种是 1000~3000价格的 纯属玩家用的 (鼎型 雕花)
个人推荐用第二种 不锈钢 材料的 苏泊尔  九阳 品牌的 方型 即可
[此贴子已经被作者于2022/6/7 6:52:13编辑过]
103.3228
