回帖:237个,阅读:4909次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [24] [下一页]
一个人静静的喝茶
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/1 21:23:20
#120楼
喝绿茶 就应该有绿茶的瓷器   茶道六君子  公道杯  茶渣缸    三才盖碗(带孔 专门出汤用的)  316不锈钢暖瓶
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/2 23:13:10
#121楼
冲泡白茶的过程
1.先把白茶饼 掰开2份 放入盖碗里面(可以先用开水把盖碗烫一下(叫温杯) 然后再放入茶饼 这样更好)
2.冲泡的水温必须是95~100度 这样保证茶饼被冲开 茶叶舒展
3.盖上盖碗盖子 等待20秒
4.等待20秒后 盖碗出汤 不要喝 直接倒入茶渣缸里面
5.用热水壶 直接冲入盖碗 注意是环壁注水 (注意水温是100度~90度之间)
(先在没有茶叶的部位3点钟方向开始注水 然后环壁注水 由于这个盖碗有边缘 所以注水效果不是太好)
 需要110毫升的标准盖碗 注水比较好 以后会单独说明盖碗
6.盖碗5秒出汤 第三次出汤 可以直接倒入公道杯里面 (玻璃材质方便查看汤色)
7.用玻璃公道杯 观察汤色是否到位
8.将公道杯里面的茶汤 倒入盖碗里饮用
[此贴子已经被作者于2022/6/3 8:00:52编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/2 23:21:22
#122楼
白茶的保存方法
1.购买锡纸包装袋子 2层锡纸袋子 与2个茶叶罐
2.在锡纸袋子里面放入白茶饼
3.在锡纸包装袋外面再套入保险袋
4.将锡纸与保鲜袋 装满白茶饼 放入茶叶罐里面
5.将锡纸与保鲜袋 用绳子扎紧
6.将茶叶罐 盖上盖子
7.将白茶叶放入桌子上面 用胶带把瓷缸盖子部位贴上胶带 防止茶叶罐 进入湿气使茶叶受潮。
[此贴子已经被作者于2022/6/2 23:22:01编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/3 8:09:02
#123楼
喝白茶 需要注意几点:
1.喝白茶如果出现拉肚子的情况 应该停止几天后 再进行喝白茶 如果还是有拉肚子现象 就更换其他茶叶品种 喝茶
2.喝白茶口感苦 涩 有两种原因 一个是茶叶不好 一个是你冲泡的方法不对。
3.喝白茶口干 很多人喝白茶口干  这个是存在的,越喝越口干,
这个时候适当的 将头3次茶汤倒掉 喝第四泡茶汤 让温度低一些再喝,如继续喝起来不仅没有回甘生津,而是越喝越渴,
饮茶过后让人口干舌燥, 说明体质不适合喝白茶或者白茶品质有问题 应停止喝白茶。
4.喝白茶过敏 如果以前喝白茶不过敏 现在过敏 应该是茶叶问题,需要更换茶叶,如果是一开始就喝茶叶过敏 就停止喝白茶
5.白茶保存  白茶与绿茶相反 属于轻微发酵茶 保存时间越长 品质越好  绿茶不宜保存过长时间
6.晚上睡觉之前尽量不要饮茶 ,吃药的时候不要茶水送服药,过夜的茶叶不要再冲泡及时倒掉。
7.空腹的时候不要饮茶。
[此贴子已经被作者于2022/6/3 11:24:51编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/3 11:05:36
#124楼
冲泡绿茶的过程
1将绿茶放入玻璃杯里面 或者公道杯里面
2.用90度的开水 冲泡
3.可以洗一下茶 也可以不用洗茶(个人喜欢洗一下茶叶)
4.用开水冲泡后的绿茶等8~10分钟后,就可以饮用了 可以用玻璃杯喝 也可以用盖碗喝
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/3 11:13:52
#125楼
喝绿茶 需要注意几点:
1.喝绿茶如果出现拉肚子或者失眠等现象  就更换其他茶叶品种 喝茶
2.喝绿茶口感 苦 涩 有两种原因: 一个是茶叶品质不好 一个是你冲泡的方法及用量不对。
3.喝绿茶在网上购买的时候 要学会闻与品 有的茶叶有香精 茶叶放置时间过长或者受潮 就添加香精来遮盖味道 一闻便知
 绿茶有的茶叶有农药过量,经常喝会出现皮肤过敏或者呕吐恶心 应及时停止饮用。
4.喝绿茶过敏 如果以前喝绿茶不过敏 现在过敏 应该是茶叶问题,需要更换茶叶,如果是一开始就喝茶叶过敏 就停止喝绿茶
5.绿茶保存 绿茶与白茶存放时间相反 绿茶不易存放过长时间 应尽快饮用。
7.空腹的时候不要饮茶。
[此贴子已经被作者于2022/6/3 11:24:15编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/3 13:53:24
#126楼
喝茶的茶具
紫砂壶 茶文化炒作的厉害  一把紫砂壶就上千 网上很多【化工壶】一般网上销售的紫砂壶价格低于300的基本上 化工的概率很大
低于250的基本上就是化工壶,或者是朱泥壶  毕竟紫砂及制作的成本摆着。
如果你不幸买了化工壶 又买了农药茶  用化工壶泡上农药茶 喝 。。。 还不如喝白开水
瓷器 茶具瓷器 分:低温瓷茶具(700~900度烧制)  中温瓷茶具(1000~1200度烧制)  高温瓷茶具(1300~1380度烧制)
瓷器上的色彩越鲜艳 越丰富 含重金属就越高,因此 茶具盛水的部位基本上都是白色釉即可,
如果是入口的瓷质茶具就必须是高温瓷质茶具,比如:德化羊脂玉瓷  一般市场价格 盖碗一般在60~120元左右一个
如果是10元~30元包邮价格基本上只能是中温或者低温的瓷质。如果实在不懂 中温的瓷质也可以。低温的瓷质就算了
如果你不懂,就去看价格 也要看瓷厚度 基本就知道了, 相同的盖碗或者茶壶 价格越高/ 或者瓷质越薄 相对的越是 高温瓷质
如果你对紫砂及瓷器都不是很懂, 就买高温玻璃茶具, 玻璃成本低无毒安全。 毕竟喝茶重要的是:茶与水
[此贴子已经被作者于2022/6/3 14:03:45编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/4 10:33:45
#127楼
喝茶 基本上分为几种
1.第一种是什么茶都喝 对茶器很随意 没有什么讲究 就是喝茶 用大白话说 什么茶都喝 有一个杯子就行
(多见于一般 司机 白领  工人  大众人士)
2.第二种喝固定的茶,对茶具有要求,但不是很贵,讲究实用为主 对茶叶与水要求很高
(多见于 老板  茶叶店销售商  茶艺爱好者 茶具销售者 )
3.第三种喝固定的茶 对茶具要求较高,茶具非常贵,对茶叶要求也非常高,对喝茶的茶艺也有很高操作。
(多见于 茶艺爱好者  茶具销售者 )
4.第四种喝固定的茶 对茶具要求极低,茶具价格不超过几十元,对 对茶叶与水要求很高,茶艺也有很高操作。
(多见于 茶叶销售商  茶艺爱好者 茶具销售者  )
5.第五种喝茶 喝固定的茶 对茶具要求广泛,什么茶具都有,对茶叶与水要求一般,茶艺完全不懂
(多见于一般 刚入门的茶友 及刚学习喝茶的人士 )
[此贴子已经被作者于2022/6/4 10:34:02编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/4 12:23:42
#128楼
不同的壶 泡不同的茶 每个人习惯不同
个人习惯如下:
铜壶煮水泡 白茶 红茶 (用铜壶煮水,不用铜壶煮茶,个人习惯铜壶煮水后 注入盖碗里面冲泡白茶 红茶 )
紫砂壶 泡普洱茶(需要将普洱茶放入紫砂壶里面 注入开水将普洱茶焖泡一些时间 )
瓷茶壶 泡各种花茶 茉莉花茶((需要将花茶直接放入瓷壶里面 注入开水 将花茶焖泡一些时间 )
不锈钢壶 存水 冲泡 绿茶(节省时间 不锈钢暖瓶直接对着盖碗 注入冲泡绿茶 可以短时间完成冲泡茶)
铁壶(因为生锈问题 不太喜欢用,铁壶煮水没有问题,主要是生锈问题不好解决 即使购买了日本铁壶 也一样生锈  铁壶保养不易)
[此贴子已经被作者于2022/6/4 12:27:07编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/6/4 20:44:25
#129楼
铜茶壶的 购买注意事项
铜壶的购买 铜壶市面上有4种:
第一种 是1.7~1.2的钢板冲压出来的壶 然后进行镀铜 价格一般在100元以内,这类壶盛水的内壁有涂层镀铜,
当水加热后涂层会释放重金属物质 不建议购买,(如果你想便宜安全的壶 考虑高温玻璃壶 放电陶炉上加热一样的效果。)
第二种 是0.7~1.2之间的铜板冲压出来的铜壶 表面用激光雕花刻字 这类壶 价格一般在200元以内这类壶盛水的内壁有涂层,
第三种是铸铜壶,这类壶壁厚一般是2~3毫米左右,铸造铜壶 铜的质量很难保证,小作坊经常会使用废品回收的铜作为原料进行铸造,如是废品回收铜进行铸造的铜壶,里面都含重金属 对人体不是很好。如你对购买铸铜壶原料来源不清楚,最好不要购买
这类铸造铜壶价格一般800~1000元左右。
第四种 是手工壶  这类壶壁厚一般是1~2毫米左右,手工敲打成型,最厚可以敲打2毫米,超过2毫米的铜板很难敲打成型,这类手工铜壶, 使用的铜板需要反复加热后,手工敲打,需要铜板的质量塑性好,如材质不过关很难经过反复多次加热后再手工敲打成型,因此手工壶里面的紫铜壶用料是最好的,当然市场价格也高 一般1毫米的左右铜板敲打的手工壶价格基本是1000~1200左右,2毫米手工敲打的手工壶价格是1300~1600元左右
铜壶煮水,对铜过敏的人  最好不要用铜壶,喝了铜壶煮水后会有过敏反应。
以上几条是我个人总结的铜壶选购经验。
[此贴子已经被作者于2022/6/5 8:48:50编辑过]
128.2533
