回帖:237个,阅读:4909次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [下一页]
一个人静静的喝茶
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/10/30 16:29:35
#230楼
家里的空调插座位置在建房的时候设计的位置不方便,通过PDU插排改变位置。
书房安装一个PDU插排,用于安装空调,空调不能安装在床头,这样直接吹头对身体不好,移动到床尾。
茶室的窗口安装一个PDU插排,用于安装空调,移动到窗口下,换气方便,同时不用的空调的时候,用窗帘挡上。
侧卧安装一个PDU插排,用于安装电暖器(松下石墨烯的无光无风感散热器)插排位置避开散热器。
太阳能也用保护管维护一下 用铝箔包一下防冻 抗晒(国庆节期间更换的)
太阳能包一下后的效果
家里的LED灯 全部更换为公牛的磁吸盘LED灯 (方便以后更换)
家里的开关全部采用正泰的开关,电气箱里面全部是正泰的漏保(国庆节期间更换的)
家里更换下来的漏电保护器/墙壁插座/插座包括墙壁开关(国庆节期间更换的)
[此贴子已经被作者于2022/10/30 21:20:24编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/10/30 16:30:33
#231楼
厨房安装一个小夜灯
洗手间安装一个小夜灯
卧室床边增加一个小夜灯
书房罗汉床增加一个小夜灯
门对面增加一个小夜灯
洗衣机增加一个公牛飞碟插排(计划也增加一个小夜灯)
[此贴子已经被作者于2022/10/30 20:36:20编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/10/30 16:55:32
#232楼
茶叶罐旁边放一个(温度/湿度计)
侧卧室灯开关放一个(温度/湿度计)
书房灯开关放一个(温度/湿度计)
[此贴子已经被作者于2022/10/30 16:55:48编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/10/30 17:05:48
#233楼
书房的罗汉床摆放(计划床尾增加一个空调)在PDU插排上方 将原来的荷花画移动到其他部位。
书房的学习地方
书房学习的时候习惯了多屏幕同时看 主要还是方便
书房的入口
侧卧的整体布局
侧卧采用飞利浦护眼LED灯泡,台灯光线柔和多了
卧室休息的时候坐在圈椅上 听一下收音机 放松一下
侧卧室床对面计划放一个壁挂电暖器,使用空调插座引用PUD插排已安装(其他插座里面的电线不能满足电暖器要求)
[此贴子已经被作者于2022/10/30 18:07:49编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/10/30 17:16:20
#234楼
茶室增加了一个PDU插排 放置空调 (夏天的时候吹冷风 可以用窗帘挡一下 平时空调藏在窗帘后面)
茶室窗口部位在原基础上稍作调整
增加了监控
茶室茶台对面增加了山水长卷
博古架上方增加了山水长卷
喝茶的布局作了调整(开关更换了正泰的4联双控开关)
[此贴子已经被作者于2022/10/30 20:29:53编辑过]
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2022/10/30 20:22:00
#235楼
这个帖子一年了, 始于2021.10.30.(20:22)  结束于2022.10.30.(20:22)
这一年我经历了太多的事情,无法用语言来表达,网络特殊性,可以用来表达自己喜欢的事情吧。
作自己喜欢的事,平淡 ,平安,当你失去一部分的时候,就会相应的得到另一部分。
工作:认真敬业就是对自己工作的负责与尊重,但工作不是全部,亲情:与家人一起享受时光才是生活。
朋友:真正志同道合的的朋友几乎不过三人,其他普通很多很多,职场:职场上没有朋友,都是竞争对手。
当你没有希望的时候,最大的倚靠是自己,对别人希望越大,失望就会越大,
一个人有得意的时候,也有时会跌倒,遇到好事不用太高兴,遇到不好的事情也不用太伤心。
有时候 有些事情实际上 没有对错,只有利弊,活在当下,不随于人,立于自在。
若干年后  都会入土为安,一切皆是过眼云烟。。。
19238
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1191
历史总积分:19238
发表于:2022/11/1 17:47:45
#236楼
淡定、怡然、雅静、求趣的楼主。。。
5395
1099171258
文章数:2294
年度积分:1038
历史总积分:5395
发表于:2023/10/30 20:20:35
#237楼
不知不觉又是一年表情
这一年我除了喝茶,开始玩音响,听音乐是一件很美妙的事情,
(音响设备发出好听的声音,需要设备搭配经验与线材使用的经验。)
折腾了10个月,调整音响设备出来的声音满意了,也退烧了。。。
人生就是每天看中太阳升起,落下,是最幸福的事情。
得与失,只是相对而言;认为得到时,或许正在失去;觉得失去时,也许正在得到。
第1次组装音响设备 与第一次使用的线材
第2次组装音响设备与第二次使用的线材
第3次组装音响设备与第三次使用的线材
第4次组装音响设备与第四次使用的线材
以后开始学习钓鱼。。。
[此贴子已经被作者于2023/10/30 20:21:56编辑过]
363.7023
