变频器维修
回帖:63个,阅读:6456次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1207
yyh51
文章数:10
历史总积分:1207
发表于:2018/11/26 11:28:39
#60楼
楼主不够意思,一句已修好就完事。这么多人帮你出主意,也不说下到底怎么回事
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/27 0:11:38
#61楼
以下是引用zhy266在2018/2/15 10:55:47的发言:
已修复,是E2000,小功率,刚过保!
是不是开关变压器的问题?
1514
zhy266
文章数:67
历史总积分:1514
发表于:2018/11/27 15:36:57
#62楼
很久没上论坛,看到还有人在翻这个帖子,那今天再说说当时情况,当时维修更换以后测试时检测不到6脚输出电压,或者只有零点几伏的电压,元器件已经全部焊接上去,后来几次更换后发现6脚悬空时是能测到电压的,也就是说电源方面没有问题,至于为什么接入电路检测不到电压是不是导通同时测量的是对地电压呢?但同时也检测过其它别的变频器的6脚输出同样的情况是能检测到电压的,还是这个变频器就是这样的?因为已修复,给客户安装后也没有去细想其中电路的差别,至今也还没有碰到同型号的变频器,感谢各位师傅的指点,本人也是初入行,菜鸟一个,如有不到之处请谅解!
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2018/12/7 10:44:27
#63楼
回复 #62楼 zhy266
所以楼主的悬赏分准备赏给谁呢表情
