变频器维修
回帖:63个,阅读:6456次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1514
zhy266
文章数:67
历史总积分:1514
发表于:2018/1/5 19:15:00
#40楼
以下是引用jiouyecao在2018/1/5 18:33:02的发言:
阻值正常装回去干嘛,先把波形测好了再装啊,很简单的,先拆光6脚的,测正常不,然后拆1脚的再测,不行再拆2脚的测,再不行拆3脚的测,再不行就是片子坏了,用排除法也能排出来。。。。。
现在说一下,最终折光6脚外围,6脚有输出了,一个个往回装,到开关管问题来了,立马输出给你拉到底,是输出电流太低?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/1/5 19:16:58
#41楼
回复 #40楼 zhy266
开关管坏了
1514
zhy266
文章数:67
历史总积分:1514
发表于:2018/1/5 19:20:44
#42楼
以下是引用kazefsh在2018/1/5 19:16:58的发言:
开关管坏了
换好的也是这样
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/1/5 19:32:33
#43楼
回复 #42楼 zhy266
如何确认好的?是好的上拆的,还是你测量觉得好的
1514
zhy266
文章数:67
历史总积分:1514
发表于:2018/1/5 19:44:06
#44楼
回复 #43楼 kazefsh
好的上拆的哇
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/1/5 20:01:27
#45楼
回复 #44楼 zhy266
换了几个?换回去原来的板子能工作吗?有好板子就3842,开关管试,确认到底哪里有问题
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2018/1/5 20:12:01
#46楼
以下是引用zhy266在2018/1/5 19:15:00的发言:
装上开关管保护后,测此时的开关管E、3842的7脚、8脚对地电压?
[此贴子已经被作者于2018/1/5 20:13:41编辑过]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/1/6 9:12:34
#47楼
首先BAV99是SOT23封装的二极管不是什么三极管或是稳压6.2V的稳压管,1脚电压感觉是不是低一点,会不会问题出在BAV99所涉及的电路上,还有不装开关管UC3842各脚电压会异常,我们新手不要把问题想的太复杂,光耦以外的稳压回路还有CT RT先不去考虑,最重要的是先把电路理解透。
[此贴子已经被作者于2018/1/6 9:25:29编辑过]
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/1/8 15:25:12
#48楼
回复 #16楼 zhy266
如果拆掉开关管后6脚输出正常,而装上后不正常只有一个可能就是变压器坏了,你换一个试试
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2018/1/8 20:52:25
#49楼
以下是引用574519025在2018/1/8 15:25:12的发言:
“单独外加可调电压16V给3842”,你没认真看帖,本帖已确是个乌龙贴
