变频器维修
回帖:63个,阅读:6456次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2018/1/4 21:58:35
#30楼
估计有人摆乌龙了
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2018/1/4 23:29:39
#31楼
去掉6脚外围所有的元件再测测看
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/5 8:06:04
#32楼
都是高手啊!
1514
zhy266
文章数:67
历史总积分:1514
发表于:2018/1/5 8:17:45
#33楼
4脚的幅值、频率图上有啊,幅值为2v,频率17.8k,6脚的外围元件都拆下来测过,阻值都正常,又都装回去了
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2018/1/5 10:35:59
#34楼
电源直接加电是什么故障?重点检查电阻。
589
mu001
文章数:9
历史总积分:589
发表于:2018/1/5 14:33:45
#35楼
建议还是想办法把1脚电压降下来试试。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2018/1/5 17:06:43
#36楼
这个帖子我一定要收藏,虽然看不懂表情
一直想学这方面的东西,楼上各位大师的问题与答案绝对是很好的学习资料
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/5 18:14:57
#37楼
我觉得1脚同相输入端与2脚反相输入端的电压很关键,431电路对其有影响?既然5脚与7脚所加电源电压正常,你可看3脚电压是多少,3脚电压不能超过1V,超过开关电源将保护。5脚与7脚之间是不是应该有一只电解电容与整流二极管。
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2018/1/5 18:33:02
#38楼
阻值正常装回去干嘛,先把波形测好了再装啊,很简单的,先拆光6脚的,测正常不,然后拆1脚的再测,不行再拆2脚的测,再不行拆3脚的测,再不行就是片子坏了,用排除法也能排出来。。。。。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/1/5 18:59:54
#39楼
4脚Rt ,Ct是多少,Rt大于5K,按1.72/Rt*Ct计算输出频率。或者换成10k,22nf,输出频率是不是40kHz
93.6006
