变频器维修
回帖:63个,阅读:6456次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
19157
yuanyuesheng
文章数:3677
年度积分:1110
历史总积分:19157
发表于:2018/1/9 6:37:21
#50楼
以下是引用xquan在2018/1/8 20:52:25的发言:
以下是引用574519025在2018/1/8 15:25:12的发言:
如果拆掉开关管后6脚输出正常,而装上后不正常只有一个可能就是变压器坏了,你换一个试试
“单独外加可调电压16V给3842”,你没认真看帖,本帖已确是个乌龙贴
乌龙的意思,大概就是楼主前后给出的数据及现象,相互矛盾,不能应证吧?
好像有这种可能。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/2/10 19:36:31
#51楼
回复 #50楼 yuanyuesheng
不知楼主测过三脚波形没有?测量近0Ⅴ,但可能有釆样电流信号过冲,致六脚输出异常。注意!6脚并非无输出,仅是输出异常。但问题是:此时并无过流信号存在,因主电路没给电的原因。结论应该只剩下一个:此时有一个过电压信号馈入3脚,导致保护动作。3脚应该有此信号馈入,排除此原因,即是修复之时。
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1514
zhy266
文章数:67
历史总积分:1514
发表于:2018/2/12 11:50:14
#52楼
回复 #51楼 xq09181
当时测试时开关管已接入电路,在单独接入18V的外部电源时,开关管上端也同步串入了18V,所以在测试时6脚测不到信号波形,但下端S端能测到电压,怀疑信号使有的,在脱开与开关管的连接后是能测到6脚信号的!
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2018/2/12 22:05:08
#53楼
你好,欧瑞变频器我比较了解,你那个底板什么型号?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/2/13 11:42:26
#54楼
回复 #52楼 zhy266
无需给开关管供电,你这样有可能导致开关管损坏
1514
zhy266
文章数:67
历史总积分:1514
发表于:2018/2/15 10:55:47
#55楼
回复 #53楼 北巷丨KJCkQk
已修复,是E2000,小功率,刚过保!
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/2/21 23:42:55
#56楼
楼主不够意思,一句已修好就完事。这么多人帮你出主意,也不说下到底怎么回事
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/10/3 16:12:09
#57楼
518
442889129
文章数:11
历史总积分:518
发表于:2018/10/7 8:39:38
#58楼
估计开关变压器坏了
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2018/10/7 11:48:08
#59楼
附件 95a1d0afcf47f8707fe06f1b5245c6ba_6eb0982143bf1719fb95ca187b35a02c00a003b5.jpg
看这个波形图,分明后面有短路的。
109.2007
