变频器维修
回帖:63个,阅读:6456次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
19157
yuanyuesheng
文章数:3677
年度积分:1110
历史总积分:19157
发表于:2017/12/31 12:48:05
#10楼
一般来说,芯片是否工作正常,只要测8脚,看是否有稳定的5V电压即可。6脚没有输出,恐怕你万用表的档位不对。只要8脚有5V电压,还是继续在外围电路上找原因吧。那个开关功率管所接的开关变压器初级吸收回路应该重点检查。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/31 13:24:49
#11楼
在8、4脚电压正常的前提下,6脚不出脉冲电压,与1\2\3脚的状态有关。
但楼主所测除6脚外,其实各脚的表现都正常。6脚已经没有理由不出信号。
另外,重点是确定4脚是否为脉冲电压?可能就那么寸,电压貌似为正常值,但不是脉冲电压。则为4脚外电路故障。可用示波器确诊一下。
4脚也无问题,建议再换一片3842试下。
[此贴子已经被作者于2017/12/31 13:33:57编辑过]
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2017/12/31 17:24:26
#12楼
估计楼主把4脚的电容去掉了表情
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/31 18:32:20
#13楼
改变一下431 的分压电阻,看6脚是否有输出,再看看4脚对地电容和是否有问题。431的基准电压2.5V是否正常。瞎说一通不知可管用?另外16V是不是加在7脚与5脚之间,这点很重要。
最好用调压器慢慢加电压,看加到多少伏6脚有输出。
[此贴子已经被作者于2017/12/31 18:39:47编辑过]
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2017/12/31 18:50:25
#14楼
最好再换个芯片看看
zhy266
文章数:67
历史总积分:1514
发表于:2017/12/31 19:26:37
#15楼
回复 #12楼 gyj1973
图上标的都没有去掉
此帖发自论坛手机版
1514
zhy266
文章数:67
历史总积分:1514
发表于:2017/12/31 19:29:56
#16楼
回复 #13楼 gku0223KKXxJ
16v肯定是加在7脚和5脚之间,现在也是怀疑4脚的对地电容,回去后再试试看。
此帖发自论坛手机版
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2018/1/2 11:47:06
#17楼
回复 #10楼 yuanyuesheng
收藏学习!
此帖发自论坛手机版
1514
zhy266
文章数:67
历史总积分:1514
发表于:2018/1/2 12:30:39
#18楼
回复 #11楼 xq09181
现在测试4脚与5脚之间电阻分别约为7K和12K,与咸老师书上说的3844的9K和14K有点差别,估计型号问题,4脚对地电容也更换,问题依旧!现在手上暂无示波器确认波形,等示波器到了再测量了!
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2018/1/2 22:09:03
#19楼
 对的,看起震没有还是要示波器看,一般八脚5V电压稳定就起震了,搞个示波器确认下
