回帖:114个,阅读:13165次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/9/14 16:10:47
#80楼
500KW也不是很大,我做项目经常碰到1000KW、1250KW或者更大的。
959
YUTUMO
文章数:2
历史总积分:959
发表于:2017/11/1 20:32:21
#81楼
回复 #80楼 北乔南麦
空载启动变频器应该能行,
此帖发自论坛手机版
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2017/11/2 14:42:00
#82楼
回复 #80楼 北乔南麦
没有看到过400V有这么大的 1250KW多大的电线啊?图片看看
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/11/2 16:07:39
#83楼
回复 #82楼 gaoqinxi
我沒說1250KW的用400V啊,通常250KW以上都採用高壓了。我指示說500KW的電機容量不算很大,我做項目的經歷中做過很多單臺1250KW甚至更大的馬達。
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/7 13:32:36
#84楼
回复 #13楼 jinqiaoma
这个很早就有这种设备啦,几年前我在饲料厂时就有几台用了五六年的粉碎机,都是双电机的,两个电机都是250KW,也是用软启动同时启动
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/3/9 10:48:42
#85楼
看了各位大神的回复,学了很多。
楼主的方案大概了解了点点,原来厂家用的是软启动启动后旁路运行250kw电机,再用软启动启动另一台250kw电机再旁路。
楼主现在是用变频器代替了软启动,过程电流小启动平稳。要是一直拖动电机就危险了,只是用于启动的时候用变频器并不是不行,只是成本和稳定性不如软启动,有点大才小用的感觉。
这样改还是很简单的,只不过调试上花点心思。
不过我觉得是软启动没有根据实际情况调好启动斜率和电流,时间之类的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/9 11:10:09
#86楼
2台电机同轴驱动设备很正常啊!
三角轮胎有1250KW电机2台同轴驱动减速机带密炼机的(还有单台2500KW驱动的)!
至于启动时间,水泥厂的窑炉启动都是15-45分钟,还有球磨机启动也是15-45分钟,你的才几分钟算啥??我的半导体甩干机要求启动时间就是3-6分钟,设备启动主要看惯性
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/3/10 20:43:44
#87楼
以下是引用meyer510在2017/3/16 13:49:07的发言:
设备机械设计不合理,电机直接拖动惯性大负载,像这种设备应该用液压驱动,电机只需要给液压泵动力即可。
这样的话设备成本翻一倍可能还不够
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/3/10 21:00:55
#88楼
以下是引用蓝色天空TTL9在2017/9/14 13:11:18的发言:
这个还发,设计的错误,破碎机必须空载启动,停机前,先把给矿机停掉,使用板式给矿机最好,给矿机使用变频器调整给矿量,破碎机可以使用软启动,而不是变频器,哪个设计院啊,闭门造车,我也是醉了,这些我们干矿山的,天天都和这些设备打交道,第一次听到给破碎机用变频,醉了(?′ω`? )
非常赞同你的看法,对不需调速的电机一般都不用变频器,可用星三角起动的不用软起动器。有一国企财大气粗,电机都改用变频起动,然后调在50Hz运行,结果有一部分电机烧了。原因是变频器输出不是纯净的正弦波,电机发热较大。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/3/10 21:05:59
#89楼
以下是引用122198961在2017/9/14 14:07:41的发言:
对该设备不了解。为什么不加一个大飞轮呢?飞轮可以储能遇到卡阻能够缓解电机压力吧。
但起动更加困难
374.9784
