回帖:114个,阅读:13165次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2017/3/16 12:52:03
#60楼
回复 #57楼 cfg168
不排除这种情况。只是针对楼主无法启动讨论的,说到底还是单台电机的启动转矩不足以克服设备巨大的惯性。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/16 13:37:36
#61楼
大功率电动机启动劲量不要带载启动,这样情况下线路可能承受不了!
1595
meyer510
文章数:19
历史总积分:1595
发表于:2017/3/16 13:49:07
#62楼
设备机械设计不合理,电机直接拖动惯性大负载,像这种设备应该用液压驱动,电机只需要给液压泵动力即可。
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2017/3/16 16:16:48
#63楼
回复 #58楼 cfg168
建筑垃圾还怎么前期处理?泥头车拉的是什么就粉碎什么!很多混凝土梁会正进去。来什么粉碎什么!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/16 20:26:08
#64楼
回复 #56楼 mengx9806
是,对于把握性不大的项目,应该采用深入研究,并实施最有把握的解决方案。当然风险肯定有,但不要超过30%为宜。否则真有可能不能自拔。嘻嘻。
我喜欢楼主的故事。就像给自己尝试了一次大考。并且通过了。所谓大考,就是自己也不能预知结果。这是对人的应变能力和专业基本功的一个实战检验。
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/3/16 21:06:11
#65楼
破碎机有很多都是双电机运行的,用液压传动是好,但是效率会低很多,软启动没有正常启动我认为还是数据设置不合理
1477
cptank
文章数:92
历史总积分:1477
发表于:2017/3/16 22:28:48
#66楼
我单位4台200万大卡的约克离心冷冻机组,每台电机450KW,三台是星三角启动,一台是变频器启动,都沒有问题
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/17 1:19:54
#67楼
以下是引用gaoqinxi在2017/3/16 16:16:48的发言:
也是,但是泥头车拉来的建筑垃圾,体积和形状有大有小,估计会有的比粉碎机的进料口还大,所以有一小部分大块的需要人工处理是吗?
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/17 6:31:35
#68楼
不愿往下看了,虽然没有参照,但根据图片分析好像是在90-110km之间,没有那么大。空载启车能很轻松,包括星角起动,或减压起动,更不用说变频了,哈尔滨阿城区一采石场一台【三破】55kw电机全压启车多年正常。
[此贴子已经被作者于2017/3/17 6:35:55编辑过]
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2017/3/25 15:30:59
#69楼
以下是引用ehszcs在2017/3/13 16:18:18的发言:
我没做过像楼主这么大的电机启动,做过最大的也就25kw。但楼主说厂家用变频器带电机,启动是正常,但带负荷工作就会频繁报警。这让我想起以前做的一个攻丝机,用一个电机带动4个轴的多轴器。也是和你说的一个状况,工作过程中频繁报警,变频器怎么调都不好。后来用了一个减速电机,把转速提高才搞定。我想变频器使用中,在电机磁通量饱和的情况下转矩虽不能提高,但可以用减速的办法提升转矩。不过这又得增加成本,还是楼主的方法最省。只是给楼主提个醒:万一机器以后不能正常运行了,还可以用减速的办法提升转矩!
就是加减速机?
156.2928
