回帖:114个,阅读:13165次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2017/3/25 16:01:39
#70楼
回复 #69楼 三三hAbeGvQx
对呀。
学c,c++,c++buider。
1399
utt78
文章数:40
历史总积分:1399
发表于:2017/4/17 8:48:27
#71楼
我在现场调试过的的破碎机变频启动。现场是两台200kw的异步电机拖动一个破碎机,每台电机分别使用一台220kw的变频器拖动,现场主要解决同步启动问题,电流均衡。故障联锁。该控制方案已经成功应用于矿山破碎机,
[此贴子已经被jint于2017/4/19 16:44:26编辑过]
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2017/5/1 22:03:33
#72楼
感谢楼上分享。看你这个设备是大厂家做的了,两个变频器怎么设置呢?有主从吗?详细讲解下
1555
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2017/5/5 16:29:52
#73楼
扯淡,既然是变频启动,扯什么堵转电流?
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2017/6/6 21:03:10
#74楼
回复 #71楼 utt78
我们这边最大的反击破,用的两台315kw 的电机拖动的,不过他们用的是500kw 的软启动
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2017/7/20 14:44:19
#75楼
以下是引用jinqiaoma在2017/3/12 9:58:34的发言:
看了楼主两个帖子,难道说这一台破碎机用两个电动机拖动?那设备的设计思路是很独特了。
两个电机驱动的破碎机很常见啊。我们这还是10KV的。
不走寻常路。
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2017/7/20 14:56:44
#76楼
以下是引用jinqiaoma在2017/3/14 8:46:21的发言:
以下是引用877476825在2017/3/13 7:26:36的发言:
我们这里鄂破机机用的是ABB的软启动器,160kw的电机。有多种模式选择,甚至可以设置为全压启动。相当于一个直接启动了感觉这个功能特别好。。但是我们的鄂破机必须是空载启动(没有石料)。楼主用星三角确实冒险,佩服楼主的勇气,表情。我现在比较担心接触器的寿命怎么样
颚式破碎机如果遇到突然停电,物料卡在里面,有些实在是抠不出来,最后剩下不多的时候,可以全压启动冲击一下。
表情确实如此,有时发生堵料时,或停电时。冲击一下。
不走寻常路。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/7/25 22:53:17
#77楼
学习就是力量
蓝色天空TTL9
文章数:1
历史总积分:453
发表于:2017/9/14 13:11:18
#78楼
这个还发,设计的错误,破碎机必须空载启动,停机前,先把给矿机停掉,使用板式给矿机最好,给矿机使用变频器调整给矿量,破碎机可以使用软启动,而不是变频器,哪个设计院啊,闭门造车,我也是醉了,这些我们干矿山的,天天都和这些设备打交道,第一次听到给破碎机用变频,醉了(?′ω`? )
此帖发自论坛手机版
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2017/9/14 14:07:41
#79楼
对该设备不了解。为什么不加一个大飞轮呢?飞轮可以储能遇到卡阻能够缓解电机压力吧。
1843.7629
