回帖:60个,阅读:4401 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/21 11:14:08
  我是学电子的,刚进公司不久,老板给我我一本资料,说是先了解产品,公司噱头挺大的,全球灭弧技术领导者,然后还有好多个专利,下个礼拜入职考试,正在埋头看资料中......
  发现公司产品好像都涉及到一个专利,就是在触点两端并联了个晶闸管,说是可以达到无涌流、无电弧的效果。我就郁闷了,我电子基础知识学得还不错嘛,你并联个二极管,晶闸管或是电阻,电流不也是从短路那条路走的吗,怎么达到分流的效果啊,说得太简单了,智商感人。还请大神劳烦解释一下......
[此贴子已经被jint于2016/3/23 9:13:55编辑过]
广州市金矢电子有限公司是一家拥有进出口权的高新技术企业,近十年来致力于研发,生产
和销售复合(混合)式开关,智能电子灭弧器,晶闸管开关,补偿滤波元器件及系统集成等产
品,拥有十多项核心专利技术,产品遍布海内外。
    公司主要产品有:复合接触器,复合开关,复合继电器,晶闸管开关,电子灭弧器,电抗器,补
偿滤波电容器,补偿滤波组件,无弧交流接触器,无弧直流接触器,真空接触器,功率因数控制器
等工业控制产品。
   公司研发的电子灭弧技术,晶闸管开关控制技术在国内外处于领先地位,拥有多项核心专
利技术,完全知识产权,不但体现在产品出众的技术性能指标上,而且在恶劣工作条件下具
有极高的牢靠性,电子灭弧技术可以得机械开关电寿命提高至数十倍,大大减少开关对环
境的污染和减少电控系统的维护成本。
   我司本着“信誉,用户至上,一切为客户创造价值”的宗旨,用“精湛的技术,优质的产
品”为您提供服务。
11577
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:189
历史总积分:11577
发表于:2016/3/21 12:07:47
你这个电路不全,可能是双向可控硅先导通,触点再接到,软起动。
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2016/3/21 12:23:30
抑制断开时产生火花
12403
hty.czh
文章数:2381
年度积分:73
历史总积分:12403
发表于:2016/3/21 12:33:15
通、断时都会产生电弧,大功率的刀开关会有副触点,供电弧通路。
你这个接触器上加可控硅估计也是这个作用,
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/21 13:33:33
回复 #2楼 460141220
怎么做到的
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/21 13:35:01
回复 #3楼 hty.czh
是瞬间电流会从它旁边过是吧
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/3/21 13:35:59
灭弧,安全,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/21 13:36:31
还有触发电路呢?
没有触发电路,晶闸管没法工作
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/21 13:56:22
回复 #7楼 高雅的雅
哦哦,没电路图,只有介绍说是采用独有领先核心技术的双触发无涌流无电弧装置,弄得你天旋地转的。是不是图上那玩意,没画好,大概就长这样。
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/21 14:23:39
可能是1楼所说的情况;消除或减少电弧,保护触点。
577.2037
