回帖:60个,阅读:4561次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/22 8:56:21
#20楼
以下是引用szhenlong在2016/3/21 21:59:58的发言:
如果说用于软起讲得通,当然还需要触发电路。说用于灭弧就有点不科学了,电弧的电压有多高?与设备的电感有正比关系。
我曾做过实验40A/380V的接触器线圈通过中间继电器控制,中间继电器触点并联6A/1000V的二极管它的击穿频率是非常高的。通过原理分析可知400V的交流峰值电压是565V,如果感生电压达到500V,当碰巧出现峰值叠加就会超过1000V.由此可见用于灭弧可靠吗?
高手,又涨姿势了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/3/22 9:27:27
#21楼
我觉得这个办法很聪明
科技是第一生产力
1118
hajallen
文章数:21
历史总积分:1118
发表于:2016/3/22 9:31:12
#22楼
能产生电弧的电流都较大,这种场合触点式有优势
19148
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2016/3/22 10:14:57
#23楼
以下是引用kdrjl在2016/3/22 8:46:45的发言:
是呀,现在用的双向可控硅的调功模块,就不用旁路接触器的触点了。直接过零触发就OK了,这个模块估计是触发电路做不到过零触发的那种吧,要旁路触点的配合。
现在见到好多温度控制用的都是大功率的固态继电器
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/3/22 11:34:14
#24楼
回复 #15楼 lizhengchao
也觉得多此一举
初学乍练.大家多关照
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/22 11:36:59
#25楼
这是复合开关原理。复合开关用晶闸管开关和电磁开关并联运行,其在接通和断开的瞬间通过各种方式采集信号,控制触发可控硅过零投切,以达到分流无电弧接通和断开的目的,而在电磁开关接通和断开后晶闸管退出由电磁开关接通,正常接通期间又具有电磁开关零功耗的优点。复合开关具有无冲击、低功耗、高寿命等显著优点,融合了电磁开关和晶闸管开关的优点而又没有电磁开关有电弧寿命短、晶闸管开关功耗高抗冲击能力差的缺点,可替代接触器或晶闸管开关,之前广泛用于低压无功补偿、冶金等高要求的地方,现在随着技术的发展和原材料成本的降低,凭借无电弧的优势,已在各个行业逐渐推广。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/22 11:53:11
#26楼
回复 #10楼 坏男孩
是这样的
广州市金矢电子有限公司是一家拥有进出口权的高新技术企业,近十年来致力于研发,生产
和销售复合(混合)式开关,智能电子灭弧器,晶闸管开关,补偿滤波元器件及系统集成等产
品,拥有十多项核心专利技术,产品遍布海内外。
    公司主要产品有:复合接触器,复合开关,复合继电器,晶闸管开关,电子灭弧器,电抗器,补
偿滤波电容器,补偿滤波组件,无弧交流接触器,无弧直流接触器,真空接触器,功率因数控制器
等工业控制产品。
   公司研发的电子灭弧技术,晶闸管开关控制技术在国内外处于领先地位,拥有多项核心专
利技术,完全知识产权,不但体现在产品出众的技术性能指标上,而且在恶劣工作条件下具
有极高的牢靠性,电子灭弧技术可以得机械开关电寿命提高至数十倍,大大减少开关对环
境的污染和减少电控系统的维护成本。
   我司本着“信誉,用户至上,一切为客户创造价值”的宗旨,用“精湛的技术,优质的产
品”为您提供服务。
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2016/3/22 13:27:04
#27楼
以下是引用坏男孩在2016/3/21 14:36:43的发言:
电子开关,开关闭合前晶闸先管导通,开关在闭合。开关分开前晶闸管先导通。开关在分开。
既然晶闸管已经导通何必再用触点?何况晶闸管在半周期(10ms)内过流,晶闸管必烧
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/3/22 15:19:17
#28楼
回复 #27楼 sxwsyc
我想问楼主晶闸管为什么过流啊,软启动器就是在启动后在旁路晶闸管的
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/3/22 17:57:04
#29楼
我觉得这个办法挺好。
93.6006
