回帖:60个,阅读:4561次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/4/14 10:05:36
#50楼
回复 #5楼 869765604
表情
广州市金矢电子有限公司是一家拥有进出口权的高新技术企业,近十年来致力于研发,生产
和销售复合(混合)式开关,智能电子灭弧器,晶闸管开关,补偿滤波元器件及系统集成等产
品,拥有十多项核心专利技术,产品遍布海内外。
    公司主要产品有:复合接触器,复合开关,复合继电器,晶闸管开关,电子灭弧器,电抗器,补
偿滤波电容器,补偿滤波组件,无弧交流接触器,无弧直流接触器,真空接触器,功率因数控制器
等工业控制产品。
   公司研发的电子灭弧技术,晶闸管开关控制技术在国内外处于领先地位,拥有多项核心专
利技术,完全知识产权,不但体现在产品出众的技术性能指标上,而且在恶劣工作条件下具
有极高的牢靠性,电子灭弧技术可以得机械开关电寿命提高至数十倍,大大减少开关对环
境的污染和减少电控系统的维护成本。
   我司本着“信誉,用户至上,一切为客户创造价值”的宗旨,用“精湛的技术,优质的产
品”为您提供服务。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/4/15 8:48:40
#51楼
回复 #9楼 mjinbao
表情
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/4/15 9:14:41
#52楼
就是软启动加旁路  降低启动电流  以前有先接电阻再旁路的
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/4/15 9:26:36
#53楼
回复 #52楼 xupeng2008
没有,我这个就是电容接触器
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/4/15 16:46:37
#54楼
这个电子灭弧器是双硅过零触发并联在接触器的触点上,在交流电过零时导通和截止,所以能有效的避免产生弧光。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/4/19 9:32:45
#55楼
回复 #52楼 xupeng2008
不是哦
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/4/20 8:29:42
#56楼
回复 #5楼 869765604
表情
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/4/21 10:06:59
#57楼
回复 #9楼 mjinbao
是的
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/4/21 10:36:49
#58楼
提示:
论坛不提倡纯表情回复、简单回复等,特将56楼扣1分以作提示。
另,亦不宜 为顶帖而顶帖;且,若有软文嫌疑时,亦可能删帖
21888
hpqian
文章数:4274
年度积分:824
历史总积分:21888
发表于:2016/4/21 20:42:55
#59楼
不知道用在电机启动上行效果怎么样呢?
一切都在努力中!!
