回帖:60个,阅读:4561次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/25 14:40:03
#40楼
回复 #17楼 szhenlong
它只是吸收涌流,闭合跟断开瞬间提前导通,来达到灭弧效果
广州市金矢电子有限公司是一家拥有进出口权的高新技术企业,近十年来致力于研发,生产
和销售复合(混合)式开关,智能电子灭弧器,晶闸管开关,补偿滤波元器件及系统集成等产
品,拥有十多项核心专利技术,产品遍布海内外。
    公司主要产品有:复合接触器,复合开关,复合继电器,晶闸管开关,电子灭弧器,电抗器,补
偿滤波电容器,补偿滤波组件,无弧交流接触器,无弧直流接触器,真空接触器,功率因数控制器
等工业控制产品。
   公司研发的电子灭弧技术,晶闸管开关控制技术在国内外处于领先地位,拥有多项核心专
利技术,完全知识产权,不但体现在产品出众的技术性能指标上,而且在恶劣工作条件下具
有极高的牢靠性,电子灭弧技术可以得机械开关电寿命提高至数十倍,大大减少开关对环
境的污染和减少电控系统的维护成本。
   我司本着“信誉,用户至上,一切为客户创造价值”的宗旨,用“精湛的技术,优质的产
品”为您提供服务。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/28 8:43:36
#41楼
回复 #2楼 460141220
表情
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/30 10:21:01
#42楼
回复 #16楼 243604901
表情
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/4/5 8:47:15
#43楼
回复 #14楼 1522615606
表情
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/4/6 8:30:56
#44楼
回复 #1楼 shz.wsb
木有
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/4/7 20:31:44
#45楼
以下是引用sxwsyc在2016/3/22 13:27:04的发言:
以下是引用坏男孩在2016/3/21 14:36:43的发言:
电子开关,开关闭合前晶闸先管导通,开关在闭合。开关分开前晶闸管先导通。开关在分开。
既然晶闸管已经导通何必再用触点?何况晶闸管在半周期(10ms)内过流,晶闸管必烧
晶闸管有导通电压降,而触点导通几乎没有电压降,晶闸管过零触发导通或关断无电弧,触点难于过零点导通或关断,并有电弧。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/4/9 9:28:03
#46楼
回复 #45楼 想想看
好专业
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/4/9 11:27:48
#47楼
电子灭弧。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/4/12 8:48:31
#48楼
回复 #47楼 fywsch
表情
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/4/12 9:45:29
#49楼
以下是引用想想看在2016/4/7 20:31:44的发言:
用触点可避免晶闸管导通时PN结存在引起的发热功耗,增强过载能力;晶闸管导通理想是在零点导通,根据Q=UIt,实际最好控制在零点附近半周期(10ms)内越小越好。
