回帖:60个,阅读:4561次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
12083
gjf201337
文章数:2638
年度积分:183
历史总积分:12083
三菱电机活动(三)
发表于:2016/3/22 21:40:38
#30楼
保护触点的
享受生活
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/3/23 9:31:05
#31楼
是不是软启动呀,电路能不能发个全的。
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/3/24 11:14:15
#32楼
以下是引用243604901在2016/3/21 21:12:01的发言:
既然都用到晶闸管了,还要接触器干什么,直接做成大功率固态继电器得了
软启动然后再接触器旁路。
不走寻常路。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/3/24 16:31:45
#33楼
像软启动器
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2016/3/24 22:39:33
#34楼
11楼说到点子上,25楼又有详细解释。
其实主要作用就是利用电流过零断开,来消除电火花或者电弧,来保护触点和消除干扰,电流检测和适时触发信号是该电路的关键。
因为电压为零时,电路中电流不一定为零(因为电动机都是感性负载),所以电流为零分断可控硅才可以起到作用。
我是一个电工。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/3/25 8:31:42
#35楼
控制电路没画上,你就不理解了?
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2016/3/25 10:14:13
#36楼
是的,好了办法。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/25 14:34:09
#37楼
回复 #1楼 shz.wsb
不是  ,它就是单纯灭弧用的
广州市金矢电子有限公司是一家拥有进出口权的高新技术企业,近十年来致力于研发,生产
和销售复合(混合)式开关,智能电子灭弧器,晶闸管开关,补偿滤波元器件及系统集成等产
品,拥有十多项核心专利技术,产品遍布海内外。
    公司主要产品有:复合接触器,复合开关,复合继电器,晶闸管开关,电子灭弧器,电抗器,补
偿滤波电容器,补偿滤波组件,无弧交流接触器,无弧直流接触器,真空接触器,功率因数控制器
等工业控制产品。
   公司研发的电子灭弧技术,晶闸管开关控制技术在国内外处于领先地位,拥有多项核心专
利技术,完全知识产权,不但体现在产品出众的技术性能指标上,而且在恶劣工作条件下具
有极高的牢靠性,电子灭弧技术可以得机械开关电寿命提高至数十倍,大大减少开关对环
境的污染和减少电控系统的维护成本。
   我司本着“信誉,用户至上,一切为客户创造价值”的宗旨,用“精湛的技术,优质的产
品”为您提供服务。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/25 14:34:52
#38楼
回复 #31楼 xuzhaokun
我也没全图,不过肯定是灭弧用的,问过技术人员了
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/25 14:35:30
#39楼
回复 #30楼 gjf201337
是的,过零导通
等工业控制产品。
境的污染和减少电控系统的维护成本。
品”为您提供服务。
