运动控制
回帖:99个,阅读:22871次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2016/11/1 13:32:47
#80楼
楼主牛人一个
834
1258361517
文章数:5
历史总积分:834
发表于:2016/11/14 15:59:21
#81楼
楼主好猛
593
zixisheng
文章数:12
历史总积分:593
发表于:2017/2/10 9:36:48
#82楼
好贴,已收藏。
510
d_yawen
文章数:1
历史总积分:510
发表于:2017/2/24 18:01:37
#83楼
回复 #11楼 373482460
您好,想问一下老师,在实际工程中您是如何确定梯形曲线或S形曲线的变速度点或者是变加速度的点呢?
14037
逍遥的久鸣
文章数:4991
年度积分:1037
历史总积分:14037
发表于:2017/3/10 17:46:35
#84楼
楼主好厉害啊!
1081
cjs520
文章数:6
历史总积分:1081
发表于:2017/8/21 9:06:34
#85楼
路过。楼主厉害!赞楼主!
1005
touchmyjj
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2018/1/5 19:05:55
#86楼
回复 #33楼 373482460
楼主这种公式还是不错的,就是插补有点误导人,用凸轮方式去实现直线圆弧和螺旋线,是很难控制速度和前瞻拐弯处理的
7252
373482460
文章数:185
年度积分:77
历史总积分:7252
发表于:2018/1/14 17:50:59
#87楼
回复 #86楼 touchmyjj
如果是要求高速高精场合,按照公式来做确实会出现转角速度很难控制。这种做圆弧和直线插补的公式其实就是小线段的直线插补,相邻两条小段之间的转角速度很难达到给定速度值,结果只会出现速度在不停的做加减速。这很考验系统对小线段的处理能力以及单节打细的程度。
如果只是一般场合,用用还是可以的。
[此贴子已经被作者于2018/1/15 14:05:14编辑过]
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2018/2/26 17:02:48
#88楼
楼主牛人,膜拜。目前的应用中还没用到过凸轮曲线
622
风中凌乱
文章数:1
历史总积分:622
发表于:2018/3/20 9:08:15
#89楼
回复 #88楼 276438265
老牛了,膜拜中。。。
312.5046
