运动控制
回帖:99个,阅读:22871次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
19187
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:535
历史总积分:19187
发表于:2015/12/24 11:48:23
#40楼
楼主很棒!学习了
1843
1075821854
文章数:63
历史总积分:1843
发表于:2015/12/25 9:57:31
#41楼
回复 #39楼 373482460
楼主太厉害了,把运动控制弄到精通啊!膜拜额,能否留个QQ交流交流!
30658
秀空
文章数:13733
年度积分:1013
历史总积分:30658
发表于:2015/12/25 10:21:39
#42楼
真的高手。厉害。
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2015/12/25 11:58:30
#43楼
楼主这帖子可以去期刊上投一下了
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2015/12/25 14:24:31
#44楼
非常难得的案例,已申请加精。
另:
是否机械凸轮可以改成电子凸轮控制方式?
是否可介绍下MATLAB的使用心得?
附上原帖:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=401359,
大伙看看,生意就是这样促成的。以后有什么私活尽管发上来,论坛有的是高手,大版主也不收中介费的呀表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/25 15:00:22
#45楼
如果是超低速运行,不管伺服电机还是步进电机基本都是发抖
1048
340241994
文章数:95
历史总积分:1048
发表于:2015/12/25 15:23:48
#46楼
楼主太牛了,可不可以发点图片,
7252
373482460
文章数:185
年度积分:77
历史总积分:7252
发表于:2015/12/25 15:52:47
#47楼
我当时最低速试过10RPM,伺服和步进没有发抖现象,再低的我还没试过。在网上也看到过别人说过超低速时,是会有这情况,但我理论上分析不出来。
[此贴子已经被作者于2015/12/25 16:26:32编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/25 15:57:33
#48楼
以下是引用373482460在2015/12/25 15:52:47的发言:
请把你在超低速发抖时的参数、曲线和波形图 ,或者你认为发抖的原因,晒上来,可以具体分析发抖的原因。反正我当时最低速试过10RPM,伺服和步进绝没有发抖现象。我发现遵循一个原则吧,从轴/主轴(位移/时间)也就是速度,相同位移时,时间越大,所需要的电机响应性就越低。
我在1.5转每分钟转速时发现步进电机就是僵尸一样跳跳跳......
是不是我部分参数设置不对??
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/25 16:16:43
#49楼
以下是引用高雅的雅在2015/12/25 15:57:33的发言:
是不是我部分参数设置不对??
低转速,用步进电机也看到一跳一跳的 表情
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1154.8109
