运动控制
回帖:99个,阅读:22871次 [上一页] [1] ... [10] [下一页]
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2018/4/5 18:08:49
#90楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。。
赖东东SRtwhf
文章数:1
历史总积分:431
发表于:2018/8/23 15:43:08
#91楼
你好,请问你的那个凸轮曲线的标准是哪里来的标准-VDI 2143-2-1987,能不能给我发一份:1014350596@qq.com
wsxx12534
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/4/8 11:11:55
#92楼
以下是引用373482460在2015/12/22 10:31:49的发言:
五次多项式位移、速度、加速度、跃度曲线函数:
当X=0时,F(0)=0,F’(0)=0
当X=1时,F(1)=1,F’(1)=0
可得a0=0,a1=0,a2=0,a3=10,a4=-15,a5=6。
将系数带入上式曲线函数,可得位移、速度、加速度、跃度曲线函数:
五次多项式曲线的特点: 1、位置曲线为五次曲线,速度为四次曲线,加速度为三次曲线2、能够保证关节位置、速度和加速度的平滑过渡,有利于机构平稳运行。3、阶次高,计算复杂。
请问楼主其中两个公式中为什么是X用X-X1/X2-X1代替,感觉不一样啊
wsxx12534
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/4/8 11:31:58
#93楼
为什么式中X用X-X1/X2-X1代替?
3169
Muhittin
文章数:78
年度积分:58
历史总积分:3169
发表于:2021/7/29 22:23:07
#94楼
回复 #87楼 373482460
小线段的处理,现在可以配合PLC的计数中断,达到很好的效果
7252
373482460
文章数:185
年度积分:77
历史总积分:7252
发表于:2021/7/30 14:17:16
#95楼
回复 #94楼 Muhittin
不错的方法。
追梦少年丶
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/2/19 9:50:23
#96楼
牛逼大神,我是至今才悟通
陈永华
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/3/2 16:51:14
#97楼
楼主你好,这里有件事情不解,既然已经算出位置、速度曲线,为啥不能在接收主轴位置后,直接算出控制从轴的位置、速度,还要用 FGN 做内插呢?
会有这个疑问是因为,如果直接使用安川内建的电子凸轮工具,它只会给我们凸轮曲线离散点的值,所以才需要做 FGN 内插。但是现在我们已经算出函数了,还需要这样做吗?
[此贴子已经被作者于2023/3/8 21:40:28编辑过]
373482460
文章数:185
年度积分:77
历史总积分:7252
发表于:2023/3/14 11:48:28
#98楼
回复 #97楼 陈永华
我的理解是电子凸轮是微分,单位插补周期或者插值周期位置的变化量,然后给到速度环。我们说的插补运动是一种积分,给到位置环。FGN插值的点应该是连续不应该是离散的,也就是每个插值周期出来的点位要一一对应,如果是离散的就会飞车。通过公式或者CAM软件出来的点位都是离散的,我们不可能把控制器每个插值周期的点位都弄出来吧,所以需要FGN指令自动计算每个插值周期的点位。
陈永华
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/3/22 15:13:50
#99楼
我明白了,谢谢楼主
140.5958
