机电一体化
回帖:56个,阅读:3226次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2015/4/15 16:24:27
#50楼
楼主表现的机会来了啊
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/15 17:19:11
#51楼
解决定长送料一切解决,方法楼上的同志已经讲了,我就不重复了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/15 17:26:09
#52楼
回复 #48楼 step1
哈哈 对你多说无意
前边有个建议,具体品牌型号就不用推荐了吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/15 19:56:17
#53楼
null
<p>引用 <b>知道一点</b> 在 2015/4/15 12:58:42 发言<span class="quote">【内容省略】</span></p>
我不明白你说这些干嘛? 七不扯八, 越扯越远, 什么条件,什么尺寸是不是一样?
[此贴子已经被作者于2015/4/16 7:33:40编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/16 7:36:32
#54楼
null
还是不说了
[此贴子已经被作者于2015/4/16 7:50:53编辑过]
此帖发自论坛手机版
上。
1062
乡下火车
文章数:193
历史总积分:1062
发表于:2015/4/27 18:49:22
#55楼
首要问题是得解决传送带偏差的问题.否则没下文.
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2015/5/4 8:28:37
#56楼
检测开关用带有背景抑制功能的,可以调节对比度,提高识别稳定性,我上次用了一只邦纳的。
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
46.8003
