机电一体化
回帖:56个,阅读:3226次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/15 7:15:20
#40楼
以下是引用step1在2015/4/14 22:14:28的发言:
以下是引用知道一点在2015/4/14 18:41:37的发言:
有点晕,你的概念要换换,电容式可以检测任何东西。
如果这是你的产品,一般光电无用。
我培训的时候接触过一种实训平台就是物料的分拣, 我记得用电容式检测开关分辨金属与非金属材料,用电感式检测开关检测铁与铝材, 还有用色标检测开关分辨颜色。 看来我记忆中的知识又过时了。  电容式液位传感器又是另外一回事。
或是你应试学习,或是教师应试教导,或是你脑走了
电容式检测开关分辨金属与非金属材料----必须有条件的
如果真行,食品包装行业的金检仪早就地板价了-----都会安装使用了.
用电感式检测开关检测铁与铝材----也是有条件的,你看看专门检测铜铝的神马价位.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/4/15 10:43:12
#41楼
你这个类似飞剪吧
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/15 11:17:28
#42楼
以下是引用知道一点在2015/4/15 7:15:20的发言:
如果这是你的产品,一般光电无用。
说得我云里雾里,不值知道你说什么有条件是什么意思? 你说什么型号的电容检测开关能检测我说的这种材料就行了? 别扯得太远了。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/15 11:22:41
#43楼
回复 #40楼 知道一点
32楼有图, 材料还是不难看出来吧
上。
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/4/15 12:05:22
#44楼
这个应该是个食品包装机。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/15 12:10:39
#45楼
医疗器械工厂?不就是个创可贴吗?
建议申请资金重新设计制造设备,在原有的设备上技改,难度很大,而且又是束手束脚的。表情
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/15 12:55:17
#46楼
回复 #42楼 step1
你没有更详细的信息,比如尺寸,夹心厚薄,密实度,包装回不回二头翘,移动到检测位置会不会跳......
推荐检测10mm以上(看图厚度可以)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/15 12:58:42
#47楼
以下是引用step1在2015/4/15 11:17:28的发言:
如果这是你的产品,一般光电无用。
条件,金属,非金属,铝等的尺寸一样,你那老师讲的才能区分---依据检测距离差别。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/15 13:16:10
#48楼
以下是引用知道一点在2015/4/15 12:58:42的发言:
如果这是你的产品,一般光电无用。
现在不讨论这个问题,没意义, 我要找这种传感器。
上。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/4/15 16:16:10
#49楼
切刀2旋转的时候不和产品接触吗?用个旋转编码器检测片状物实际行走长度,用一个步进电机或者伺服电机做电子齿轮随动系统,这样应该会比较精确。
93.6006
