机电一体化
回帖:56个,阅读:3226次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/12 20:18:54
   上班第二天,厂长就告诉我有套设备有个疑难问题, 大问题没有,小问题很多, 当时给设备厂家就没付完全款。
   我看了一下,不是什么设备故障,而是设备设计的先天性缺陷,如果要全部改进到没有问题,可能还不如买套新的, 我看了操作工调试了一上午, 本来只要生产两天的工作量, 操作工调试就花了一上午,还产生了大量的废品。
   设备出来的成品就是将有夹层的带状物切断成1那样的块状物, 2的凸起物为切刀, 2旋转的速度就决定了块状物的长度,  凸起物与夹层的相对位置决定了切断的位置,  选装速度和相对位置都由2的传动齿轮决定。 现在主要问题是, 调整好切断位置后, 经常会因为各种传送带的因素导致偏差,切断位置也会发生偏差,  需要操作工盯着产品看,不断作调整。
[此贴子已经被jint于2015/4/14 9:39:53编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/12 20:25:56
这设备调整难度大,废品率高,效率低, 产品质量难以稳定。
上。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/12 20:29:14
改进啊。改个出来让新公司的人看下。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/12 20:32:48
  我初步想法就是用步进电机控制切刀2的转速, 调整转速就可以调整长度而不需要更换齿轮, 光电开关检测那个夹层位置(夹层为深色,其他为浅色), 用编码器检测切刀2的角度, 光电开关信号决定切刀2启动的位置, 如果角度超前了自动等待, 滞后就加速。 自动作调整,避免切偏位置。
   我认为是可行的,问题是实施起来我却没这个能力,主要是机械结构需要改, 电气方面需要的东西也比较多, 好像必须要PLC和触摸屏设置参数(原来没有PLC和触摸屏的)
[此贴子已经被作者于2015/4/12 20:33:24编辑过]
上。
19446
329345277
文章数:5669
年度积分:867
历史总积分:19446
发表于:2015/4/12 20:35:28
感觉这样是不太容易定长。
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2015/4/12 20:37:09
有想法,就向领导汇报,领导也许就同意了。
gk528.com
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/12 20:37:57
这个跟速度有关系吧!
张紧度不一致也会造成偏差
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/12 20:48:32
以下是引用329345277在2015/4/12 20:35:28的发言:
感觉这样是不太容易定长。
定长倒是问题不大, 只是切不同长度规格的产品需要换相应的齿轮(图上2的齿轮)。 最大的问题就是如何保证切的位置的两个填充物中间的位置, 偏一点点都没关系,偏多了就是废品。
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/12 20:50:13
以下是引用wenquan753在2015/4/12 20:37:57的发言:
这个跟速度有关系吧!
张紧度不一致也会造成偏差
任何因素导致的小偏差会越来越大的, 而机械又不会自动调整,需要自动调整必须借助检测信号和电气来完成。
上。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/12 20:55:40
就是
采用测速测长仪应该可以吧!
[此贴子已经被作者于2015/4/12 20:55:57编辑过]
