机电一体化
回帖:56个,阅读:3226次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/12 21:29:01
#10楼
非常简单的订长裁剪,根本就不需要PLC和触摸屏。
裁剪位置的偏移,是送料机构导致的,完善送料机构的机械部分才是正道。
加装送料导轨,加装两个夹料轮于裁剪轮的后面维持送料摩擦力。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/12 21:36:00
#11楼
改用伺服送料,定长准,用气缸切刀
你这种误差大,要求不高的产品生产效率会高吧
自学成才!
3501
caoyafei
文章数:174
历史总积分:3501
发表于:2015/4/12 22:59:59
#12楼
以下是引用step1在2015/4/12 20:18:54的发言:
   上班第二天,厂长就告诉我有套设备有个疑难问题, 大问题没有,小问题很多, 当时给设备厂家就没付完全款。
   我看了一下,不是什么设备故障,而是设备设计的先天性缺陷,如果要全部改进到没有问题,可能还不如买套新的, 我看了操作工调试了一上午, 本来只要生产两天的工作量, 操作工调试就花了一上午,还产生了大量的废品。
   设备出来的成品就是将有夹层的带状物切断成1那样的块状物, 2的凸起物为切刀, 2旋转的速度就决定了块状物的长度,  凸起物与夹层的相对位置决定了切断的位置,  选装速度和相对位置都由2的传动齿轮决定。 现在主要问题是, 调整好切断位置后, 经常会因为各种传送带的因素导致偏差,切断位置也会发生偏差,  需要操作工盯着产品看,不断作调整。
[此贴子已经被作者于2015/4/12 20:23:31编辑过]
为什么2旋转的速度决定了块状物的长度?送料机构和切断装置是独立运行还是机械传动?如果是同一个电机传动的话,想实现切不同长度规格产品不换齿轮的话可以在切断机构和送料机构间增加一台无级变速减速机!想实现自动调整切断位置的话,可以把切断传动齿轮间加一行星差速器,差速器由单相电机正反转控制即可!
此帖发自论坛手机版
3501
caoyafei
文章数:174
历史总积分:3501
发表于:2015/4/12 23:18:38
#13楼
如果机械上改动不方便,且可实现间歇性送料,干脆如11楼所说,改为气缸切断!距切断处一块物料长度处加一光电开关或超声波传感器检测切断位置,检测到,气缸动作,换规格的话只需移动一下传感器位置!如果觉得不够高大上的话就在送料装置上加一编码器或码盘,传感器检测到切断位置后继续送料N个脉冲,之后切断,更换规格也不用调整了!
此帖发自论坛手机版
3501
caoyafei
文章数:174
历史总积分:3501
发表于:2015/4/12 23:23:34
#14楼
楼主的这个设备好像枕式包装机啊,不过还真没见过设计这么差的,都四伺服的了!
此帖发自论坛手机版
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/4/13 8:26:13
#15楼
前几年见到过这种机器,胶鞋厂切鞋底的,六七十年代产品
1565
j13672539383
文章数:172
历史总积分:1565
发表于:2015/4/13 8:37:16
#16楼
物料与传动机构发生打滑导致位置不准,修改机械结构才是硬道理!
一起进步,go!go!go!
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/4/13 8:54:21
#17楼
回复 #2楼 fywsch
跟领导说说,不错机会来了,大展伸手的好机会,
万一实现了呢
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/4/13 9:42:26
#18楼
夹层位置是固定的吗
做什么事贵在坚持!
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/13 11:35:51
#19楼
以下是引用yejingmao在2015/4/12 21:36:00的发言:
改用伺服送料,定长准,用气缸切刀
有个疑问, 用气缸刀能切不断向前输送的带状物吗? 切的速度足够快? 如果能行的话, 那就好办了,感觉这个方案应该可行 。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
93.6006
