变频器维修
回帖:66个,阅读:6611次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/26 6:38:02
大家都知道,修理变频器时,对维修电源还容易对付。有些机型虽有缺相检测电路,但短接光耦输出侧,送出一个“通”信号后,就能糊弄MCU,知道三相电源正常。常想啊。若是MCU较了真,非得检测到六个波头才认为三相电源正常,就麻烦了。
修理直流调速器时,往往要从三相电源,取得电网同步脉冲。没有三相电源,就真的无从下手——整机不具备工作条件。
手头有一台小功率变频器,坏掉逆变电路,用户不要了。又想啊。变频器可不就是一个一台典型的三相逆变电源嘛。用否用作维修电源呢?
其中难点,在于如何滤除输出电压中的载波。我曾做过一个试验,在变频器输出端加整流,当作DC500V可调电源,只有采用高速开关整流器才行。当作交流三相电源应用时, 当载波一定时,若采用适宜的滤波措施,如添加输出电抗器,或再添加滤波电容,是否能得到“纯净”的正弦交流电,用于直流调速器的维修电源呢?
如果可行,算是解决了一大难题啊。
请同志们讨论一下,变频器能否用作维修电源呢?
相信很多朋友,也有和我一样的想法吧?
[此贴子已经被作者于2015/1/10 9:02:54编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
13470
郭自动
文章数:536
年度积分:546
历史总积分:13470
发表于:2014/6/26 8:19:38
你应该试试三相电抗器加高频滤波电容组成个L型整形滤波电路应该能过滤掉大部分高频载波。就是要看看是否能满足你的条件需要。
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2014/6/26 8:37:49
     在没有三相电时,确确实实是这么想的的,并且在网上到处搜索过。淘宝有一款220变3*380的变频器,只是价格有点贵。除了输出加电抗滤波外,还有变频器的负载问题,想在变频器输出端接3个电阻器,作为一个稳定的负载,不知道可不可以。
    前天在矿坛也发现一个二手变频器,叫环保空调调速控制器,220输入,380输出的,是诸暨贝斯特出的。
    用变频器作为维修电源,理论上应该是没有问题的
[此贴子已经被作者于2014/6/26 8:39:07编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/26 10:04:45
回复 #2楼 lslslsls0202
先赞一个!
735
zongtuo
文章数:37
历史总积分:735
发表于:2014/6/26 11:33:35
表情表情
光电传感器:http://www.ztotal.com.cn
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2014/6/26 12:33:15
曾经用一台阿尔法旧三相小功率变频器在输出侧加三相正弦滤波器后当软启动器的输入侧电源,软启动可以正常工作,负载接的是灯泡。期待同行们的好方法!
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/6/26 13:40:49
别折腾了,还是装个三相电吧。
也不难,给所在地的物管或电工买条烟,很容易就弄好了。
只是电缆要花点钱,63A容量四芯的大概40米距离我花了两千多。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/6/26 14:32:41
是的,有些可控硅类的无法试机。前阵子修塔吊上的设备没电源试不了,用单相电上去无法工作。
维修也是一种挑战
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/26 17:42:52
以下是引用453414193在2014/6/26 12:33:15的发言:
嗨,有点惊喜了。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/26 17:49:31
以下是引用zha173在2014/6/26 13:40:49的发言:
别折腾了,还是装个三相电吧。
装三相电,不是两条烟的问题啊。需要审批,装好需几千元,而且每月必须跑出一定的耗电量,否则拆除。我在农村,农电的管理很严啊。
359.3708
