变频器维修
回帖:66个,阅读:6611次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/29 7:35:02
#20楼
回复 #19楼 13771628325
确实有点贵了,要不真想买一个了。哈哈。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/6/29 8:35:30
#21楼
19楼说的东西是不是里面就是一个变频器
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2014/6/29 12:18:21
#22楼
可能用一个倍压整流电路就行了,在原来的380V变频器上改一下,用220输入,反正只是试机,负载不大
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/29 17:29:46
#23楼
哈哈。不是那么简单的。如果用变频器的输出直接做另一台变频器的三相电源。上电即会跳OC故障。因为一般变频器的整流电路,采用低频整流桥,其结电容会造成对输入(中频)电源的短路。充当电源的变频器,起码输出端串有滤波(滤除载波)电路。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/29 17:36:43
#24楼
到底能作变频器、软起动器、直流调速器的电源设备,是一个怎样的东西?
或者说,要用普通变频器充当这种电源,应该采取相关的什么措施,才使输出为较为纯净的正弦波?
大家继续,说说看。
综述以上。
1、加输出电抗器滤波;
2、加380V/380V变压器。
以得到能用的3相380V电源。可行吗?欢迎大家继续讨论。
1990
xiaozhangy
文章数:63
年度积分:59
历史总积分:1990
发表于:2014/6/29 21:34:00
#25楼
三相电表装了一个多月了,就花条烟,其它没有。
我装的是营业用电,家用的我们这里要按装三相空调才行,也就电费贵点。想想也用不了几度电。
822
2965908679
文章数:25
历史总积分:822
发表于:2014/6/29 21:42:55
#26楼
不谈技术层面的话,简单点是不是可以用220V电机带个380发电机发电来用,
1140
龙山石头
文章数:71
历史总积分:1140
发表于:2014/6/30 8:08:35
#27楼
回复 #26楼 2965908679
也是一条路,哈哈。
俺就见过汽车维修工用单相电动机带动汽车上的发电机,给电瓶充电。哈哈,有点浪费电能。
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2014/6/30 22:18:58
#28楼
用变频器220输入输出380有点难,220整流出来才300伏左右,还要加升压电路,这样的电路有难度。这样不如用逆变电源。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2014/7/1 9:49:14
#29楼
以下是引用2965908679在2014/6/29 21:42:55的发言:
这个靠谱
我也用变频带3*380V的变压器,次级输出3*24V带负载,负载是3*24V电机,可控硅控制,运行不起来。后来只能花了980元家用电增容换成3*380
156.2842
