变频器维修
回帖:66个,阅读:6611次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/10/11 22:12:45
#50楼
咸工L01-L03用什么做啊,有参数吗。
6780
jxh668
文章数:317
年度积分:141
历史总积分:6780
发表于:2015/10/12 8:36:25
#51楼
似乎电抗器接在三相变压器的前级不是必须的,因为三相变压器就是电抗器
我用的就没有加电抗器
[此贴子已经被作者于2015/10/12 8:37:32编辑过]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2015/10/12 9:09:57
#52楼
以下是引用xq09181在2014/6/26 17:49:31的发言:
以下是引用zha173在2014/6/26 13:40:49的发言:
别折腾了,还是装个三相电吧。
也不难,给所在地的物管或电工买条烟,很容易就弄好了。
只是电缆要花点钱,63A容量四芯的大概40米距离我花了两千多。
装三相电,不是两条烟的问题啊。需要审批,装好需几千元,而且每月必须跑出一定的耗电量,否则拆除。我在农村,农电的管理很严啊。
我也在农村,申请三相电源,就说家里柜式空调用,费用好像1000不到点。
1777
zsl682238
文章数:42
历史总积分:1777
发表于:2015/10/13 22:06:31
#53楼
咸老师能不能利用一路接电容一路接电感一路为直接,供3个220v转380v的变压器,输入星型接法,中点接零线,输出三角形接法。就是不知道多大的电容和电感合适,能够尽量移相120度
或者电机带电机,一个用变频器带动,另一个并联电容自激发电
[此贴子已经被作者于2015/10/13 22:11:04编辑过]
788
1500140865
文章数:59
历史总积分:788
发表于:2015/10/15 19:31:24
#54楼
回复 #53楼 zsl682238
可以吗?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/16 6:40:09
#55楼
回复 #53楼 zsl682238
变频器输出的已经是“标准三相电”,貌似无须增加移相元件,只要接入3只变压器即可。可以一试的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/16 6:42:34
#56楼
方便的话,接个三相电最好。不过,引入三相电,也要经隔离变压器接入才好。其好处:安全隔离;限流。比直接引入电网要好得多。如果经调压后接入,就更方便。
1777
zsl682238
文章数:42
历史总积分:1777
发表于:2015/10/16 19:45:36
#57楼
回复 #55楼 xq09181
我的意思是220v市电直接移相
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/17 13:01:31
#58楼
回复 #57楼 zsl682238
噢,这个想法很独到啊。我看帖子也是不够细啊,哈哈。
851
落叶飘飞
文章数:25
历史总积分:851
发表于:2015/10/27 1:57:53
#59楼
我是用220输入变频器 后面接220/380三相变压器。启动变频器变压器叫的好厉害,用万用表测量了下频率都是KHZ。不是HZ,怎么让他变成50HZ 380V
249.9893
