变频器维修
回帖:66个,阅读:6611次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2014/6/26 19:58:57
#10楼
可否用劈相机,把两相变三相!
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2014/6/26 20:12:35
#11楼
设想如下:
  用一个220变3*380的变频器,1.5KW。输出端接3个1K的200W的电阻器,Y接法,相当于100W,作为变频器的恒定假负载,输出端再串3相电抗器,滤除载波(考虑效果,可以将载波频率调高一点)。电抗器后面串3个1-5欧的电阻,作为限流电阻。
[此贴子已经被作者于2014/6/26 20:13:55编辑过]
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/6/26 21:08:53
#12楼
版主发帖了 哈哈
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2014/6/26 22:45:12
#13楼
回复 #9楼 xq09181
农村不是吧,俺这里装三相电的很多啊,都是冷库,1000买块表,加工时费,也没有说是最低消耗多少电的啊。
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/6/27 9:24:12
#14楼
   这个问题我也考虑过,还有一个通电时序的问题,作为三相电源用的变频器要输出稳定的50HZ频率后(加速需时间),才能供给负载(后级维修的驱动器)用,这中间要加一个接触器或者空气开关之类的器件才行。
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/6/27 9:26:09
#15楼
报三相要到供电局报批的,供电局要指定一些有资质的公司去安装(垄断吧),要买负荷,好像最少10KW,城区3K到6K元不等吧。
1140
龙山石头
文章数:71
历史总积分:1140
发表于:2014/6/27 12:30:00
#16楼
变频器输出端接一个380V/380V变压器如何?1.5KW的,估计600块钱差不多。
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2014/6/27 19:48:58
#17楼
借楼主的帖子请教个问题,变频器交流380输入,直流母线为538v对吧。反过来,我要得到逆变出来的三相380v交流电源,是不是输入直流母线也该是538v呢?遇到了一个UPS电源的问题,现在蓄电池组接好后量得电压是520V.心里没底不知道正确否。进入设置需要密码,原来负责的人早就不见影了。我想确定的是520v是不是对的,其他应该是软件设置问题。楼主的难题可以参照UPS电源输出的方案。做法应该差不多。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/28 6:13:17
#18楼
以下是引用龙山石头在2014/6/27 12:30:00的发言:
是个思路,顶一下!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1355
13771628325
文章数:26
历史总积分:1355
发表于:2014/6/28 15:31:33
#19楼
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1017-5762843864.19.MAWgrN&id=15564505495&这个不知有没有谁用过,就是价钱有点贵。
861.8745
