变频器维修
回帖:66个,阅读:6611次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/12/21 23:16:47
#40楼
我试过欧科变频器输出三相电到别的变频器用电,另台变频器有显示但一启动就欧科变频器就报过流,有时一接上也就报用不了。。。
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/12/21 23:17:43
#41楼
回复 #9楼 xq09181
对对对
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/12/21 23:33:43
#42楼
回复 #36楼 xq09181
咸老师接三相电流互感器后接什么样的变压器是,要接三个三相隔离变压器吗?想做一个试试看。。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/22 7:50:32
#43楼
以下是引用1104868510在2014/12/21 23:33:43的发言:
是三相隔离变压器,如果是220V变频器,需加升压变压器,或3相自耦变压器。
我这个500VA,功率小了一点,试机时有压降,需去掉散热风扇等负载才行。建议做成1000VA的,一般试机就方便了。我做的那个,不到400元,不算贵的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/12/22 23:18:07
#44楼
回复 #43楼 xq09181
咸老师你真历害。。。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/10 9:02:19
#45楼
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/1/10 11:09:32
#46楼
学习了。。。。表情
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/11 11:10:26
#47楼
另外,从变频器的P、N端子可以引出DC530V,串2A保险用作直流维修电源。这样一来,交直流电源都有了,哈哈。
662
鑫鑫维修
文章数:11
历史总积分:662
发表于:2015/1/12 19:31:38
#48楼
刚做了个530V的直流维修电源,又出了380V三相维修电源,谢谢咸工的分享!
795
chenggongmfh
文章数:27
历史总积分:795
发表于:2015/1/15 21:39:44
#49楼
真是不错的好主意。我都是用变压器。可是变出来是两相。
153.9696
