回帖:82个,阅读:7239次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/16 18:02:32
#70楼
  今天又框瓢了, 一个单相异步电机不转, 能盘动但是通电之后反而有吸住的感觉,用手助力都不动, 检查绝缘没有问题,但是绕组阻值不一样,一个30多欧姆,一个50多欧姆, 我也不知道单相电机主副绕组电阻值差别多少是正常的,感觉差距有点大, 我想电容问题不至于憋死盘不动, 只是转动无力吧, 机械问题转动好像也还可以,也排除, 所以我断定绕组烧坏了,匝间短路了。
   但是我也没肯定,实话实说我的分析判断,领导见我也不能肯定,又找了另外一个人, 这时我把电机和负载拆分了, 这时另外一个人来了, 通电一试,竟然转得很好。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
710
532196782
文章数:3
历史总积分:710
发表于:2014/4/18 22:03:01
#71楼
以下是引用step1在2013/1/26 19:41:30的发言:
以下是引用qq791913212在2013/1/26 18:44:49的发言:
以下是引用kdrjl在2013/1/25 19:09:15的发言:
测电机绝缘电阻,不能用万能表的电阻档测,而应用500V以上的专用耐绝缘电压仪表(或摇表)测试。
支持2楼的说法,不知道楼主是用什么检查的?
我从进学校学电工开始就知道用摇表,但是我一般不用,要用还要找别人借,多年来用一块万用表就可以确定一台电机的好坏,但是这次是个意外,所以我才发帖。
很少见过测量电机好坏是用万用表的  一般都是绝缘摇表的
662
CVVC1980
文章数:3
历史总积分:662
发表于:2014/4/19 9:04:26
#72楼
电机越大  阻值越小   不是通过测量就可以检测到是否损坏的  我一般就使用一块万用表就可以检测   测量是基本 测量结果正常  检查电机运转是否灵活 用手拉动电机前后  上下 是否有活动空间 有的话 电机轴承有问题 转动电机是否有异响 或者直接转动费力 这些都是检查机械 很直接简单   用手摸电机是否发热  检查电机接线是否可靠 一切正常可以通电实验 电机线圈有问题会发出不正常的电磁声 以及震动  发热  断电消失    如果有此类现象电机匝间短路 单项电机主服绕组阻值不一样  而且可能还有电容 离心总成 就是把副绕组分开断电用的  单项电机空转  不代表电机没问题
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/1 17:27:39
#73楼
请教楼主测三相电流,测绝缘应该怎么测啊
转子和轴、铁芯分别是什么意思啊
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/2 0:05:35
#74楼
学习了,看到这么多达人的经验,受益匪浅
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/11/2 0:49:18
#75楼
1326
15107278210
文章数:63
历史总积分:1326
发表于:2014/11/12 12:18:13
#76楼
匝间短路有时万用表测不出来
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/12 12:55:11
#77楼
以下是引用卢学斌在2013/2/2 13:58:31的发言:
其实10年在同一个工厂的经验并不是10年,最多算把1年的经验重复了10年。
经典。
763
632386899
文章数:20
历史总积分:763
发表于:2015/1/12 9:46:36
#78楼
你这种情况属于线圈匝间短路,另外建议你备一个摇表
1018
我爱玩电
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2015/1/13 10:06:25
#79楼
用电桥测量比较准确
109.2007
