回帖:82个,阅读:7239次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/7/8 19:15:02
#60楼
以下是引用mybigapple在2013/7/8 18:59:25的发言:
我判断电机好坏是这样,首先用万用表(一般是MF47型表)*1欧档位测三相电阻,差1欧以内,可以认为三相电阻值平衡,再用*10K档对地或对壳测绝缘,指针有摆动,即认为绝缘不良。如果没问题,仍然跳开关热保护器之类的器件,就要用到钳形电流表测运行电流是否在正常范围。
我有次测量一台小电机电流严重不平衡,但是最大的也没过流,没管它,让他们用,结果用得蛮好的
好像额定电流是2.2,测电流最大2.1,最小1.5
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
2732
wdtx2011
文章数:125
历史总积分:2732
发表于:2013/7/8 19:28:25
#61楼
电动机三相电流与三相电压有很大关系,测试电动机三相电流前必须先检测一下三相电压,三相电压相差4%,那么电机电流会相差25%。
wdtx2011
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/9 6:13:32
#62楼
以下是引用gaoqinxi在2013/5/10 23:22:27的发言:
用好万用表(福禄克)是可以对小电机做出准确的判断的
4欧以上的阻值应该可以通过万用表判断电机的好坏。大电机就用电桥吧
一般情况下电机阻值一样 电压三相平衡那么电流几乎不相差多少。
真的吗?它的电池电压足够高吗
924
1152117195
文章数:93
历史总积分:924
发表于:2013/7/9 22:19:40
#63楼
回复 #61楼 wdtx2011
实际中出现过吗?学习了。
1501
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2013/7/16 15:49:40
#64楼
以下是引用wdtx2011在2013/7/8 19:28:25的发言:
是的。在测电流前确定三相电压是否平衡,如果超出范围,则测得电流不准确。这样也可判断到底是电机问题还是电压问题了。
1038
391268587
文章数:74
历史总积分:1038
发表于:2013/8/8 14:48:08
#65楼
表情
701
娜龙
文章数:15
历史总积分:701
发表于:2014/4/9 18:07:21
#66楼
表情
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/10 6:49:13
#67楼
知识在于经验的积累!!
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2014/4/13 11:27:26
#68楼
  测绝缘还是要用摇表
做好了再说
1278
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/4/16 15:34:20
#69楼
应该是电机拖底了!
93.6006
