回帖:82个,阅读:7239次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/1/30 17:51:34
#30楼
   见鬼了, 今天又有台电机出问题了。 这么短时间我连续检查3台电机出现问题, 已经少见了, 居然还是同样的设备,这还不算奇怪,奇怪的是还居然都是油泵电机出问题。
   我经常背着工具跑到处跑,一般只带一块万用表,首先看那台电机烫手,检查线圈电阻正常,检查对地绝缘正常,检查电源正常,从风叶罩的孔里拨电机很活的,本来我还想要不要拿个钳形表测一下电流,还是算了,既然发热,肯定是过流的,没有断相,负载和轴承又很活的,那会是什么原因呢?
   很快我就找到了原因,先不说,大家可以猜猜。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/1/30 19:26:37
#31楼
电机反转了?负载太大了造成的吗
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2013/1/30 19:55:49
#32楼
油泵阀门  没开
打倒小日本
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2013/1/31 10:08:54
#33楼
不是没开,是开大了
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/1/31 11:53:45
#34楼
以下是引用ascent在2013/1/30 19:26:37的发言:
电机反转了?负载太大了造成的吗
设备使用中出现的问题,怎么会反转呢?
[此贴子已经被作者于2013/1/31 11:54:54编辑过]
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/1/31 11:56:14
#35楼
以下是引用390056658在2013/1/30 19:55:49的发言:
油泵阀门  没开
没有试过,我试过水泵,如果不开水,电流还小些,阀门开得越大,电流越大,
但是我也遇到过一种情况,出口阀没有开,电流也大,
这个设备正常使用过程中,是不会有人动阀门的。当然也不排除堵塞的情况咯。
我还没有考虑这种情况,下次也要考虑考虑。
[此贴子已经被作者于2013/1/31 12:06:59编辑过]
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/1/31 12:05:36
#36楼
以下是引用firedphoenix在2013/1/31 10:08:54的发言:
不是没开,是开大了
我启动了一下,环境很嘈杂,也听不出什么声音,转也转得很快。
它是立式安装的,我把风叶罩打开,感觉风叶与电机距离很近,但是也没有接触到,我把风叶往上提,可以提出5mm左右,也就是说转子和轴下沉了,轴承磨损得厉害,但是还是很活的。
上。
1101
ashen15800
文章数:46
历史总积分:1101
发表于:2013/1/31 13:25:22
#37楼
立式装的油泵电机  是不是转子铁心跟轴脱了。 我碰到过一水泵就是 带负载电流大 检查绕组 线路什么的都正常 空载电流也正常  带负载就不行  拆开电机检查 转子轴跟铁心脱了
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/1/31 14:06:50
#38楼
以下是引用ashen15800在2013/1/31 13:25:22的发言:
前两台电机,已更换新电机,我只负责拆线和接线
这台电机我也只负责拆线和接线,至于电机里面我就不会拆了
上。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/1 18:36:35
#39楼
楼主不妨想想其他的测量方法!
