回帖:82个,阅读:7239次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2013/1/27 21:07:47
#20楼
不见得是接地故障。也有可能是轻微的匝间短路,轻微匝间短路是没法测量的,我曾经遇见过轻微匝间短路造成变频器跳过电压故障。
stop
830
1776780746
文章数:62
历史总积分:830
发表于:2013/1/29 9:06:40
#21楼
不太清楚啊、
江苏鸿瑞仪表,重锤料位计,磁翻板液位计www.chinahryb.com
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/29 10:50:24
#22楼
表情要相信自己
IC零售  IC网上采购   电子元器件小批量采购
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/1/29 11:58:12
#23楼
可能是因为这种电机使用寿命到了,所以出现的问题比较少见
很多电机因为过载、断相、进水等非正常因素而保护元件又选择不当导致的损坏,比较容易判断。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/29 14:22:09
#24楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
-35
luosiji2012
文章数:119
年度积分:-160
历史总积分:-35
发表于:2013/1/29 15:21:10
#25楼
问题最后怎么解决了 是什么情况呢  我也没遇到过
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/1/29 16:29:47
#26楼
以下是引用luosiji2012在2013/1/29 15:21:10的发言:
小电机没有人修,只有买新电机,现在这种型号的电机都没得买,还要找替代的
上。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2013/1/30 9:22:58
#27楼
这么小电机往往是小厂产品,若返修,质量会更差,出问题,不意外。
常规的问题用万用表就解决,若万用表测不出,可以用摇表。总体来说,只要断路器大小合适,断路器良好供电良好负载正常,只要跳闸除了电机就是线路,没有什么须要怀疑的
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1101
ashen15800
文章数:46
历史总积分:1101
发表于:2013/1/30 15:50:04
#28楼
我也常碰到这种情况的  我的判断方法也比较直接  除去检查线路没有问题的话 空试电机 跳空开的话那就是电机问题了。 我这边常出现这情况的是在 吊车上的绕线电机 大车行走的  频繁正反转  转子匝间短路 常有 一般听声音 声音有异响 首先检查线路 没问题的话基本就是要换电机的
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/1/30 17:43:21
#29楼
以下是引用step1在2013/1/29 16:29:47的发言:
小电机也不一定就是小厂生产的吧,我查了一下这个厂始建于上个世纪初,现在是上海电气集团下属的一个厂
上。
93.6006
