回帖:82个,阅读:7239次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/5/10 17:33:38
#50楼
万用表才9V的电压,怎么能测出绝缘呢?要用500V的摇表测。
如果有一相接地的话电流肯定不平衡了,本来电机的星点跟地是一个电位的,现在你电机某一相的某个地方接地了,接地点就跟地一个电位了,那电流还能平衡吗?我想电流最大的肯定是接地的那相了。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/5/10 20:43:01
#51楼
以下是引用243604901在2013/5/10 17:33:38的发言:
这个问题不需要讨论了,我就只带一块万用表,目前还没有判断失误过。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2013/5/10 23:22:27
#52楼
回复 #8楼 step1
用好万用表(福禄克)是可以对小电机做出准确的判断的
4欧以上的阻值应该可以通过万用表判断电机的好坏。大电机就用电桥吧
一般情况下电机阻值一样 电压三相平衡那么电流几乎不相差多少。
3085
954412993
文章数:121
历史总积分:3085
发表于:2013/5/11 12:55:35
#53楼
以下是引用kdrjl在2013/1/25 19:09:15的发言:
测电机绝缘电阻,不能用万能表的电阻档测,而应用500V以上的专用耐绝缘电压仪表(或摇表)测试。
电阻太大,万用表应该不行,用摇表好使点!
欢迎关注交流
新浪微博:weibo.com/haohzl
腾讯微博:t.qq.com/Hhzl822
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/11 15:47:29
#54楼
对,我想关键是绝缘耐压,看看在500V下是否会被击穿。
我是你的朋友
1215
2289978089
文章数:14
年度积分:56
历史总积分:1215
发表于:2013/5/11 20:03:25
#55楼
还是量电流好,我今天就误判一台,哪知是交流接触器触点接触不好,跳闸
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/5/12 19:24:57
#56楼
有过一次也不能算是判断失误,但是确实没能准确确定问题所在。
一台用变频器控制的15KW电动机发热冒烟,我首先就认为变频器有问题,因为发热冒烟了变频器为什么没有停机报警?于是恢复出厂参数,重新设置了变频器参数,检查电源和接线、检查电流都是正常的,但是依然运行温度较高。其实我想换变频器,但是一是无备件,二是我也不能肯定,在主管的判断下换了一台新电动机。 问题还是依旧,这个时候才搞来变频器更换,问题才解决。
这个变频器到底是什么问题,我也搞不清楚,就是换了变频器就好了,估计是输出的电流电压波形不符合要求。
上。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/5/12 21:11:04
#57楼
不明白你是用什么测得电机????????
755
jy30280
文章数:12
历史总积分:755
发表于:2013/5/12 23:53:02
#58楼
回复 #17楼 无敌小飞龙
能否给哥连接。。谢谢。。也想学习学习
1501
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2013/7/8 18:59:25
#59楼
我判断电机好坏是这样,首先用万用表(一般是MF47型表)*1欧档位测三相电阻,差1欧以内,可以认为三相电阻值平衡,再用*10K档对地或对壳测绝缘,指针有摆动,即认为绝缘不良。如果没问题,仍然跳开关热保护器之类的器件,就要用到钳形电流表测运行电流是否在正常范围。
93.6006
