回帖:82个,阅读:7239次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/1/26 20:41:34
#10楼
用万用表测电机!我不行,稍大一点的电机绕组电阻阻值很小,用万用表不好判断!
学习永不停止!
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2013/1/26 21:20:24
#11楼
   测绝缘还是要用摇表
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/1/27 9:25:02
#12楼
通电是最直接有效的判断方法。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2013/1/27 10:03:10
#13楼
 应该是线圈有断
点吧
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/27 10:06:54
#14楼
还是用摇表吧,万用表没法准确判断哦!
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2013/1/27 14:10:33
#15楼
有时候万用表也不是万能的 !要用专业的工具啦
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/1/27 16:35:12
#16楼
这么多人说摇表,就算对地绝缘是好的,就能代表电机线圈没有问题吗?我说了星点在里面,相间短路,如何测量,匝间短路,一般的表还测不出。
1楼说得好,我觉得最好的办法还是通电测电流。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/1/27 16:42:06
#17楼
请参考变频器维修论坛里面咸工的一篇文章专门介绍用万用表判断电动机是不否有匝间短路现象的,很受用。对地绝缘最好用兆欧表测量,再仔细检查电机引线有无破皮损坏外露的地方,这种我遇到过多次。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/1/27 16:50:47
#18楼
以下是引用无敌小飞龙在2013/1/27 16:42:06的发言:
这个基本不要考虑,开始他们主管还让我把电机拆下来以判断是电机对地短路还是线对地短路。想都不要想,线对地短路不会运行一段时间再跳,电流不会只大这么一点点
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/1/27 17:10:44
#19楼
还有一件事情说明用表检测不如直接通电,表只能做初步判断。
有一台炉子是通过一个变压器给一种阻值很小的发热元件供电,变压器线圈有手指粗,内部接成星点。
一次因为烧保险,他们主管竟然让我检查是变压器的问题还是炉子的问题。通过测量,变压器和炉子发热元件,对地都是好的,相间电阻非常小以至我的表基本量不出差别,我不能靠这个测量数据给他准确的答复。我对他们说最好还是拿几个保险做试验,断开负载给变压器通电就可以确认了。
上。
