回帖:82个,阅读:7239次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/2/2 13:58:31
#40楼
其实10年在同一个工厂的经验并不是10年,最多算把1年的经验重复了10年。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/2/4 14:20:19
#41楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/2/4 17:42:18
#42楼
以下是引用卢学斌在2013/2/2 13:58:31的发言:
每三年换一个地方,不过都是在一个公司内部。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
776
qwmlhdd222
文章数:12
历史总积分:776
发表于:2013/2/27 22:52:33
#43楼
万用表只能简单判别,准确的用兆欧表
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/2/28 7:26:04
#44楼
还好,更换电机后都已经正常,没有判断失误。
上。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/2/28 8:07:37
#45楼
测量绝缘必须用摇表。500v
924
1152117195
文章数:93
历史总积分:924
发表于:2013/2/28 12:21:57
#46楼
那请问楼主第三台电机是什么故障?
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2013/3/1 10:55:02
#47楼
以下是引用kdrjl在2013/1/25 19:09:15的发言:
测电机绝缘电阻,不能用万能表的电阻档测,而应用500V以上的专用耐绝缘电压仪表(或摇表)测试。
非常正确,万用表只对损坏严重的电机能判断,对于万用表不能确认的一定要用兆欧表。再有带电测试电机好坏是很危险的,以后少做。
1186
gnoyuh
文章数:51
历史总积分:1186
发表于:2013/5/10 1:32:02
#48楼
以下是引用asd3971在2013/1/27 21:07:47的发言:
不见得是接地故障。也有可能是轻微的匝间短路,轻微匝间短路是没法测量的,我曾经遇见过轻微匝间短路造成变频器跳过电压故障。
先用摇表测每相对地绝缘,看看情况,再用精度好的万用表测量每相电阻,看阻值是否平衡,应该是匝间有短路吧!
      人人为我,我为人人
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/5/10 11:39:16
#49楼
以下是引用gnoyuh在2013/5/10 1:32:02的发言:
你这么做事会累死去,首先我们是到处跑的,带的工具不会很多,其次不会给我们太多的时间,公事不管我们私事,我们是挤出时间干私事的,必要的时候还是要根据经验判断。
上。
93.6006
