运动控制
回帖:55个,阅读:8575次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/3/21 11:23:48
电子齿轮比(CMX/CDV)的计算及其意义
刘志斌 2011.03.21
已知:
1)上位机发出脉冲能力为200Kp/S,200×1000/s,200×1000×60/min;
2)电机额定转速为3000R/ min,3000/60s;
3)伺服电机编码器分辨率是131072;
4)丝杆螺距是10mm;
求:
1、电机额定转速运行时的电子齿轮比?
2、如果电子齿轮比是1,伺服电机的转速?
3、生产时,设定指令脉冲当量,确定电子齿轮比?
解:
1、当上位机满额发出脉冲时,伺服恰好额定速度运行:
1)电机额定转速为3000r/ min,3000r/60s=50r/s;
2) 伺服电机编码器分辨率是131072;
3)电机额定转速时编码器输出检测反馈脉冲频率是131072×50r/s;;
4)上位机发出脉冲能力时发出的脉冲频率=200×1000/s;
5)当上位机满额发出脉冲时,伺服恰好额定速度运行,这时的电子齿轮比:
电子齿轮比=反馈脉冲频率/上位机满额发出脉冲频率
=(131072×50r/s)/ 200×1000/s
=6553600/200000
=3.2768
2、如果电子齿轮比是1:
1)上位机发出的1个脉冲=编码器输出检测反馈的1个脉冲:
2)上位机发出脉冲能力时发出的脉冲频率=200×1000/s;
3)伺服电机的转速是=200×1000/s×60/131072= 91.55 r/min
3、如果丝杆螺距是10mm,
1)要求上位机每发一个指令脉冲,工件移动0.001mm,即指令脉冲当量为0.001mm,也可以说指令脉冲单位为0.001mm:
2)如果伺服转一周,丝杆转一周,减速比是1;
3)丝杆转一周,上位机应该发出的指令脉冲为10mm/0.001mm=10000(个);
4)伺服转一周,编码器检测反馈脉冲为131072(个);
5)电子齿轮比=编码器检测反馈脉冲/上位机发出的指令脉冲=131072/10000=13.7012;
反馈脉冲:伺服电机编码器的解析度,伺服本身的脉冲。
指令脉冲:上位机发出的脉冲;也可以说是外部给定脉冲。
脉冲当量:伺服接受上位机发出的每一个脉冲信号的位置移动量,又称作最小指令设定单位。
CMX :电子齿轮比的分子是电机编码器反馈脉冲。
CDV :电子齿轮比的分母是上位机的给定脉冲(指令脉冲)。
电子齿轮比:是用来把上位机的给定脉冲要换算成与电机编码器反馈脉冲同等意义,以便控制中心按给定指令要求控制伺服转动定位;
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/3/21 16:52:54
可以 作为范本 了 。
我为人人人人为我
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2012/3/22 18:58:40
楼主:你在中国工控网被刘老师举报抄袭,以后转载注明出处,呵呵
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/3/23 1:53:17
我就是刘老师,“重衣”你现在还不明白怎么回事?
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2012/3/24 17:58:11
明白了,呵呵
谢谢刘老师,辛苦了,祝生活愉快,工作顺利!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/26 5:09:58
不错的资料,学习了!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/3/27 20:16:19
1、实际操作时,还有笨鳥慢飛提出的“有額定轉速 怎麼不允許他以更高的速度跑;”的问题;
2、那么笨鳥慢飛的问题在我的回帖里有没有论述?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/3/27 20:17:03
3、请看我的计算:
已知:
4)丝杆螺距是10mm;
 求:
1、电机额定转速运行时的电子齿轮比?
 解:
=6553600/200000
=3.2768
[此贴子已经被作者于2012/3/27 20:17:47编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/3/27 20:18:43
4、请看我的计算:
已知:
4)丝杆螺距是10mm;
 求:
 解:
2、如果电子齿轮比是1:
2)上位机额定频率发出脉冲能力时发出的脉冲频率=200×1000/s;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/3/27 20:19:33
5、现在我们知道:
1)当上位机满额发出脉冲时,伺服恰好额定速度运行,
电子齿轮比=反馈脉冲频率/上位机满额发出脉冲频率=3.2768
2)如果电子齿轮比是1:伺服电机的转速是==91.55 r/min
3)丝杆螺距是10mm,指令脉冲当量为0.001mm,电子齿轮比=编码器检测反馈脉冲/上位机发出的指令脉冲=13.7012;
6、现在我们还想知道,丝杆螺距是10mm,指令脉冲当量为0.001mm,加工时电机额定速度运行时的电子齿轮比?
46.8003
