运动控制
回帖:55个,阅读:8575次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/4 21:55:11
#30楼
8)运动控制的精度,主要决定减速比,减速比可以使运动进给量放大,从而提高控制精度;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/4 21:57:09
#31楼
7、上位机的额定工作频率和编码器的输出脉冲数有匹配关系吗?匹配的原则是什么?
1)电子齿轮比=1 ,电机的速度=上位机的额定工作频率/编码器的反馈脉冲数;(注:转速:r/s)
2)电子齿轮比=1,就是一个指令脉冲对应一个反馈脉冲;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/4 21:58:27
#32楼
3)如果上位机的频率远远大于编码器的反馈脉冲数,就会出现上位机工作在额定频率时,电机的速度可能超过额定转速的情况;
4)如果上位机的频率接近编码器的反馈脉冲数,就会出现上位机工作在额定频率时,电机的速度可能十分缓慢的情况;
5)上述两种情况,我们定义为上位机与编码器不匹配;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/4 22:00:07
#33楼
6)如果:上位机的额定工作频率/编码器的反馈脉冲数≤电机的额定速度,我们定义为上位机与编码器匹配;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/4 22:02:09
#34楼
7)如果说明书上编码器的反馈脉冲有大小几种,你什么时候用高脉冲数,什么时候用低脉冲数?
8)这时候,你的工况需要进给量小,工件移动速度慢一些,就选用较高的反馈脉冲数;
9)这时候,你的工况需要进给量大,工件移动速度快一些,就选用较小的反馈脉冲数;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/4 22:03:36
#35楼
10)如果你的伺服,编码器只有一个反馈脉冲数,而且高,怎么调整脉冲当量就是进给量?怎么调整工件的移动速度?
11)你仔细看看说明书,一定有电子齿轮比的设置:
a、这时你就可以用主楼的3计算方法,先确定脉冲当量,再确定电子齿轮比;
b、一周的指令脉冲数=螺距/减速比×脉冲当量;
c、电子齿轮比=编码器一周反馈脉冲数/一周的指令脉冲数
                    =编码器一周反馈脉冲数/(螺距/减速比×脉冲当量)
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/4 22:04:58
#36楼
12)如果你的伺服说明书中有电子齿轮比的设置,你要先确定脉冲当量,就是一个指令脉冲,工件移动多少mm:
13)然后设定齿轮比=编码器一周反馈脉冲数/(螺距/减速比×脉冲当量);
14)不会出现导因为果的问题,电子齿轮的设置,就是为了方便整定工件的进给量和速度,就是为了任意设定工件的进给量、速度而建立的一种平台!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/4 22:06:25
#37楼
8、如果出现上位机额定频率工作时,电机已经超速运行,你怎么办?
1)一种办法降低上位机的工作频率;
2)可以提高编码器的反馈脉冲数;
3)可以降低脉冲当量,降低工件移动速度,也就是改变了电子齿轮比;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/4 22:07:52
#38楼
9、如果出现上位机额定频率工作时,电机慢速运行,你怎么办?
1)一种办法提高上位机的工作频率;
2)可以降低编码器的反馈脉冲数;
3)可以提高脉冲当量,提高工件移动速度,也就是改变了电子齿轮比;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/4 22:09:31
#39楼
10、编码器的输出反馈脉冲与上位机的指令脉冲之间的关系是什么?电子齿轮的意义和作用是什么?
1)再上一个问题里实际已经讲过了;
2)凡是有电子齿轮设置的伺服,你可以随意设置脉冲当量;
3)然后确定电子齿轮比=编码器一周反馈脉冲数/(螺距/减速比×脉冲当量);
4)不会有任何问题,这种伺服就是为了整定工件的移动量、速度,而设的电子齿轮比的平台;
5)电子齿轮比的意义在这里实际就是一个换算率的问题,就是一个指令脉冲对应几个反馈脉冲的问题!
6)当然脉冲当量的确定必须在电机额定速度内,上位机的额定频率内!
46.8003
