西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540688 [上一页] [1] ... [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] ... [292] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/11/9 17:08:38
#2250楼
学习了
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/11/10 11:04:07
#2251楼
以太网故障诊断实验的低成本硬件方案
S7-300/400的以太网与PROFIBUS-DP网络的故障诊断方法基本上相同。
PLCSIM可以对DP网络、DP从站和从站中的模块的故障仿真。可以用这一功能来学习DP网络故障诊断的方法。遗憾的是PLCSIM不能对以太网的故障仿真,STEP7只能诊断以太网硬件系统的故障。
下面给出一个用来学习以太网故障诊断实验的低成本硬件方案和可以做的实验,供企业和高校参考。
CPU可选CPU 315-2PN/DP或CPU 314-2PN/DP,后者更便宜,并且有集成的DI/DO和AI/AO。企业也可以使用作为备件的带PN接口的CPU。
PROFINET IO设备为ET-200S,接口模块为IM 151-3 PN ST,电源模块为PM-E DC24V,信号模块为4DI DC24V HF、2DO DC24V/0.5A HF。
可以做的故障诊断实验:
运行时拔掉IET-200S的以太网电缆,出现IO设备故障。
可以做DO模块负载开路、输出端对M点短路,电源模块的负载电压丢失,DI模块的DC 24V传感器电源对M点短路的故障实验,以及拔出/插入信号模块的中断实验。
如果有2AO U ST和2 AO I ST模块,可以做电压输出的AO模块对M点短路和电流输出的AO模块负载断路的实验。
如果配备一块接口模块IM151-1,就可以做DP网络的硬件诊断实验。
[此贴子已经被作者于2015/11/10 11:04:36编辑过]
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2015/11/11 11:50:54
#2252楼
测试DP接口也可以用专用的小软件(网上可以搜到)加一个USB转485的转换头,简单更方便表情
东门子
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/11/12 13:08:22
#2253楼
关于PID程序的问答
Wyh: 廖老师,您好!
我在阅读你的书《跟我动手学S7-300/400》,在阅读到PID这部分时,有个疑问:
  你的程序首先用了OB100来调用FB41/DB41,再使用OB35来作中断,再次调用。   按照我的理解,直接利用OB35调用就可以了,请问OB100的作用是什么?
下面是我的回答:
OB100的程序用于初始化FB100(PID)和FB41(被控对象)的参数。OB35的程序用来实现闭环控制。
-193
面朝大海彼岸
文章数:-2
年度积分:-193
历史总积分:-193
发表于:2015/11/13 22:59:13
#2254楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-193
面朝大海彼岸
文章数:-2
年度积分:-193
历史总积分:-193
发表于:2015/11/14 22:13:24
#2255楼
651
498474106
文章数:22
历史总积分:651
发表于:2015/11/16 15:39:02
#2256楼
西门子的 很不错 可惜我只是新手
651
498474106
文章数:22
历史总积分:651
发表于:2015/11/16 15:50:00
#2257楼
廖老师你好!我买了你的《跟我动手学S7-300/400 PLC》 买不久  我的是WIN7系统安装总是出问题不知道哪的事!
15746
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:819
历史总积分:15746
发表于:2015/11/16 17:36:21
#2258楼
廖老师您好,您编的2本书《S7-200 SMART PLC 应用教程》与《S7-200SMARTPLC编程及应用第2版》,前一本是后一本的第1版不?
还有smart的编程与200的差别大不大?200系列是不是已经被smart替代了?
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2015/11/16 20:31:22
#2259楼
s7400电源模块上的FMR   cpu上的MAINT分别代表什么意思
93.6006
