西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540688 [上一页] [1] ... [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] ... [292] [下一页]
633
段工
文章数:3
历史总积分:633
发表于:2015/10/10 13:55:57
#2220楼
回复 #2216楼 liaosun
谢谢廖老师
597
showbing
文章数:2
历史总积分:597
发表于:2015/10/15 14:50:19
#2221楼
呵呵,写的不错,学习了。
612
CHEN我爱你
文章数:7
历史总积分:612
发表于:2015/10/16 10:41:09
#2222楼
老师好,查了下stl指令帮助,+I的说明里:
“对于具有两个累加器的CPU,累加器2的内容保持不变。
对于具有四个累加器的CPU,则会将累加器3的内容复制到累加器2,并将累加器4的内容复制到累加器3。累加器4的内容保持不变。”
所以,这个情况的出现应该是CPU具有4个累加器,并且当时累加器3的值为0.而出现的一种特定的结果。--这样理解对吗?
当然老师您的回复更加生动一些,其实,也很不理解为什么要把累加器3的值传递给累加器2,而不是直接清零??
[此贴子已经被作者于2015/10/16 13:51:16编辑过]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/10/16 19:27:39
#2223楼
以下是引用CHEN我爱你2015/10/16 10:41:09的发言:
“将累加器3的内容复制到累加器2,并将累加器4的内容复制到累加器3”,可以用累加器3、4保存中间运算结果。
1962
xsinter
文章数:76
历史总积分:1962
发表于:2015/10/20 13:06:15
#2224楼
廖老师您好!上位机跟主站s7-300 CPU315-2PN/DP,上位机是台式电脑,跟主站通讯采用CP5611卡,想问要不要在编程软件里组态然后下载到主站?我单位里面把主站程序上载到编程软件上没有CP5611卡的信息啊?
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/10/20 17:56:02
#2225楼
以下是引用xsinter2015/10/20 13:06:15的发言:
CP5611是DP/MPI卡,CPU用DP或MPI口与它通信。需要在STEP7中组态PG/PC接口。
1962
xsinter
文章数:76
历史总积分:1962
发表于:2015/10/20 20:56:00
#2226楼
以下是引用liaosun2015/10/20 17:56:02的发言:
在STEP7这样组态吗?组态好以后下载到CPU中?还有,已经组态好的为什么上载到上位机后,没有关于上位机的组态信息?
1962
xsinter
文章数:76
历史总积分:1962
发表于:2015/10/22 22:20:57
#2227楼
廖老师好!s7-200自由口通信,CPU必须处于RUN,不能与STEP 7-Micro/Win通信。CPU处于STOP模式时,自由口模式被禁止,自动进入PPI模式,可以与编程设备或人机界面通信。如果CPU处于RUN时,端口0由用户程序控制为自由口通信模式,端口1会不会受端口0影响?端口1是不是还是默认的PPI通信模式?
[此贴子已经被作者于2015/10/22 22:30:06编辑过]
642
13931443485
文章数:3
历史总积分:642
发表于:2015/10/25 10:07:50
#2228楼
廖老师有没有西门子SCL的学习资料或是书籍呢?
823
maomaxu1985
文章数:6
历史总积分:823
发表于:2015/10/28 15:59:37
#2229楼
以前在学校接触过S7-300
109.2007
