西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540690 [上一页] [1] ... [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] ... [292] [下一页]
606
876211185
文章数:5
历史总积分:606
发表于:2015/5/6 9:02:04
#2070楼
好东西,楼主辛苦了
本公司经营变频器,触摸屏,PLC,仪器仪表,压力表的维修和销售
15746
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:819
历史总积分:15746
发表于:2015/5/7 13:31:16
#2071楼
廖老师您好,《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》书上158页提到故障诊断的步骤
1)将项目的组态信息下载到CPU,那如果设备程序是厂家编的,PC里没有项目文件,那是不是就不能用step7故障诊断了?
2)还有就是如果CPU不能停,那是不是只能用可以带电拔插的编程电缆?
3)设备含多个主站,从站时,用step7故障诊断时,编程电缆该插在哪个接口上?
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2015/5/7 17:38:59
#2072楼
廖老师,您好,实践中遇到一个问题,想请您确认一下,在工作现场有一个S7-200CN,CPU224,DC/DC/DC,定货号是6ES7214-2AD23-0XB8,供电电源是DC24V,输入点使用是电源是DC24V,输出点使用的电源DC24V,目前出现了故障,现在手头有一个备件,型号S7-200CN,CPU224XP,AC/DC/RLY, 定货号:6ES7214-2BD23-0XB8,供电电源是AC220V,输入点使用的电源是DC24V,输出点是继电器输出,我想直接将供电电源改为AC220V,供这个备用的CPU使用,保持其它硬件接线和输入点、输出点电源不变,将这个备用的CPU换上去,下载程序运行,这样可行吗?
学而时习之 ,温故知新
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/5/7 20:12:02
#2073楼
回复 #2072楼 dyxwh
可以的。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/5/7 20:14:48
#2074楼
以下是引用六脉加易筋经2015/5/7 13:31:16的发言:
1)是的,上传的程序可以用于诊断。
2) 是的。
3) 插在主站接口上。
826
249861459
文章数:2
历史总积分:826
发表于:2015/5/11 16:12:44
#2075楼
试试能不能发言
1962
xsinter
文章数:76
历史总积分:1962
发表于:2015/5/11 23:35:46
#2076楼
廖老师您好:
s7-200的plc,书上说PLC首次扫描时用中断来产生接通50ms、关闭100ms的信号,并从Q0.0输出,然后一直保持;直到I0.1的开关接通时,关闭首次定时中断,连接新的中断,在新的定时中断中实现接通100ms、关闭200ms的信号,并从Q0.0输出。我觉得Q0.0是接通50ms,断开50ms(因为SMB34、SMB35在同一时刻计时,低电平的50MS是SMB34的,高电平的50ms是100ms减50ms得到的),然后I0.1上升沿时,Q0.0接通100ms,断开100ms,不知是否这样的?
主程序:
网络1
LD     SM0.1
MOVB   50, SMB34
MOVB   100, SMB35
ATCH   INT_0:INT0, 10
ATCH   INT_1:INT1, 11
ENI
网络2
LD     I0.1
EU
DTCH   10
DTCH   11
MOVB   100, SMB34
MOVB   200, SMB35
ATCH   INT_0:INT0, 10
ATCH   INT_1:INT1, 11
INT_0程序:
LD     SM0.0
S      Q0.0, 1
INT_1程序:
LD     SM0.0
S      Q0.0, 1
[此贴子已经被作者于2015/5/11 23:52:57编辑过]
15746
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:819
历史总积分:15746
发表于:2015/5/13 13:48:00
#2077楼
廖老师您好,《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》书上第6章开始的不少例子都要用到电缆,小开关,这些例子是不是都必须要有硬件,本书后半部分是不是没有硬件设备就没法学了?
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/5/14 11:19:30
#2078楼
以下是引用六脉加易筋经2015/5/13 13:48:00的发言:
通信能仿真的只有S7通信,很多实验要用硬件来做。
建议在工作中用到什么学什么。
通信只要有实例,要实现并不难。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/5/14 11:21:38
#2079楼
以下是引用xsinter2015/5/11 23:35:46的发言:
廖老师您好:
主程序:
网络1
LD     SM0.1
MOVB   50, SMB34
MOVB   100, SMB35
ATCH   INT_0:INT0, 10
ATCH   INT_1:INT1, 11
ENI
网络2
LD     I0.1
EU
DTCH   10
DTCH   11
MOVB   100, SMB34
MOVB   200, SMB35
ATCH   INT_0:INT0, 10
ATCH   INT_1:INT1, 11
INT_0程序:
LD     SM0.0
S      Q0.0, 1
INT_1程序:
LD     SM0.0
S      Q0.0, 1
编的程序可以用实验验证。
