西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540690 [上一页] [1] ... [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] ... [292] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/3/30 10:47:44
#2020楼
回复 #2018楼 dyxwh
该子程序是加密的。
613
技成小六
文章数:2
历史总积分:613
发表于:2015/3/31 16:10:59
#2021楼
廖老师讲的真好,S7-300/400的使用难题总是让我和周围的朋友们很困扰呢。
276
huangxin1683
文章数:5
年度积分:-221
历史总积分:276
发表于:2015/4/1 14:42:33
#2022楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24156
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:687
历史总积分:24156
发表于:2015/4/2 11:05:47
#2023楼
很好的资料呀
15746
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:819
历史总积分:15746
发表于:2015/4/2 18:48:11
#2024楼
廖老师您好,《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》书上98页写到远程设备应满足下列条件:1)S7-300/400或C7-300的CPU处于STOP模式。2)CPU的模式选择开关在RUN或RUN-P位置。开关在RUN位置,CPU必须要等暖启动或冷启动完成才切换到RUN模式。那如果不是远程设备,就是本地的,开关在RUN位置,也是要等暖启动或冷启动完成才切换到RUN模式吗?
[此贴子已经被作者于2015/4/3 10:57:33编辑过]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/4/3 7:23:25
#2025楼
以下是引用六脉加易筋经2015/3/28 9:26:47的发言:
廖老师您好,书上67页写到打开“选项”选项卡,选中复选框“将组态数据保存到CPU上”见图3-56.但是我看了随书光盘例程PB_MS_4里是该复选框是灰色的,无法选中。可是另一个随书光盘例程PB_MS_5里该复选框却是可以选中的。自己仿照这2个例程做,也是仿PB_MS_4的无法选中,而仿PB_MS_5的可以选中。
请说明是那本书,我可以猜出,网友可以不知道。
这个选项与CP型号有关,最老的型号没有这个选项,其他的型号我组态都可以选中。
CP 342-5实际上用得很少。
[此贴子已经被作者于2015/4/3 7:31:49编辑过]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/4/3 7:37:25
#2026楼
以下是引用六脉加易筋经2015/4/2 18:48:11的发言:
廖老师您好,书上98页写到远程设备应满足下列条件:1)S7-300/400或C7-300的CPU处于STOP模式。2)CPU的模式选择开关在RUN或RUN-P位置。开关在RUN位置,CPU必须要等暖启动或冷启动完成才切换到RUN模式。那如果不是远程设备,就是本地的,开关在RUN位置,也是要等暖启动或冷启动完成才切换到RUN模式吗?
SFB19和SFB20仅仅用于远程设备的启停,与本地设备启停无关。
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/4/3 12:55:36
#2027楼
不错,经典
xsinter
文章数:76
历史总积分:1962
发表于:2015/4/6 20:52:53
#2028楼
廖老师您好,关于S7-200的中断程序,《PLC编程及应用》P100,“折行中断程序之前操作系统保存逻辑堆栈、累加寄存器,以及指示累加寄存器与指令操作状态的特殊存储器标志位(SM),从中断程序返回时,回复上述的存储单元的值”这话什么意思?廖老师详细解释一下。
中断程序的有条件返回是返回到主程序吧?
[此贴子已经被作者于2015/4/6 20:54:31编辑过]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/4/7 9:30:04
#2029楼
以下是引用xsinter2015/4/6 20:52:53的发言:
中断程序的有条件返回是返回到主程序吧?
可以将上述过程称为保护现场和恢复现场。必须保存和恢复执行中断程序之前的逻辑堆栈、累加寄存器和有关的SM,返回被中断的程序之后,才能保证程序继续正确执行。
可以认为被中断的程序和中断程序分别使用两套逻辑堆栈、累加寄存器和有关的SM。
中断程序执行完后,返回OB1或OB1调用的子程序。
