回帖:330个,阅读:71327次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... [34] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/5/14 18:13:41
#270楼
以下是引用498959881在2014/3/14 21:46:50的发言:
以下是引用人生一世在2011/10/28 18:36:53的发言:
呵呵,我和你的经历差不多,86年学的家电维修,87年开店,但是利润太低,90年去了厂里做维修电工,97年工厂倒闭下岗,这中间有2年工厂安排去进修了,倒闭后去了一家纺织厂做,外面兼职了5个小厂,每年有个4,5万,后来兼职的厂多了点就不在纺织厂干了,到现在兼职了11个小厂,多的1200块,少的300块,收收旧变压器,电柜,每年搞个17,8万是有的,还不用坐班,感觉很好,主要是没有压力,多一个厂不多,少一个厂不少,不用去看他们脸色。过节了东西还吃不完,
请问你在哪里发财呢?
走过几个厂,现在在苏州。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/5/14 18:57:55
#271楼
为感谢这几年大家对我的支持和厚爱!本人又整理了一些值得借鉴的案例,和大家共同来学习。本人再次申明:我不是在显耀什么,跟大家交流……!如果你在加气块砖厂做,而且你刚入门,你不妨看看,肯定给你有帮助。我在介绍哈我们公司的情况,我们用PLC的地方不多,变频器占一部分,主要以交流接触器为主。关键是如果在有些操作岗位出了问题,维修时间必须很怏,否则就要停产并造成损失,(大小行车,切割机这一块出了问题必须尽怏想办法修好,我们手上出了变频器说明书,配电柜是没有图纸的,如果是上面三块任意一个地方出了问题,维修最长不得超过半个小时,否则都可能带来损失!)
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/5/14 19:37:13
#272楼
记得09年去一个新厂,那个厂有两个锅炉,大锅炉坏了,用小锅炉烧,这个小锅炉一年很少用,我也去没多久,故障现像就是引风启动不起来,沒有图纸,又很乱,查看元件都没问题,就是沒有控制电压,控制线都是红色,线码也看不清楚,最后把引风机控制线拨出来,查到控制电压是经过一个小型中间继电器过来的,而这个继电器是由锅炉上的液位传感器来控制的,最后检查是:锅炉长期没用,液位传感器引线锈断,液位传感器没动作,中间继电器不吸合,引风机没有控制电而不工作。锅炉房配电柜里有,缺水报警,超压鼓风,引风,炉排跳闸,无水引风不能启动,鼓风,引风,炉排联锁,自动打水等电路!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
1505
1348095537
文章数:74
历史总积分:1505
发表于:2014/5/14 21:30:26
#273楼
我也有同感,以前也修家电,现在一家玻璃厂做维修电工,工厂有进口设备,必须不断学习,才能解决更多的问题。
楼主也算前辈了,应该向你学习。
步步高
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/5/15 19:56:50
#274楼
以下是引用1348095537在2014/5/14 21:30:26的发言:
楼主也算前辈了,应该向你学习。
边做边学,不懂就问我觉得不丢人,只要别人能够给你讲。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/5/15 20:03:35
#275楼
经验是慢慢总结出来的,下次不犯同样的错误就是师傅了!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/5/17 19:58:24
#276楼
锅炉房,引风电机,鼓风电机等引线因为地下温度高而且是从地下走线,极易造成线皮老化破皮短路,锅炉房配电控制柜控制电压出现不规则跳闸,由于沒有规律,故障一时无法判断,最后经过一级一级断开,发现是引风电机风门自动调整电机进线破皮短路引起控制电压跳闸。30kw引风电机无法启动,一启动就跳闸,用遥表在交流接触器后测量,对地短路,断开电动机引线用遥表测绝缘电阻正常,用万用表测三相电阻正常,用遥表测六根进线的阻值,发现有三根有短路,五根对地有电阻,最后把线换了,引风机启动正常。(在检测电机绝缘时,一定要断开引线,单独用遥表测电动机的绝缘电阻!)冬天天气冷,电接点压力传感器汽管容易结冰造成压力超压失灵故障。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/5/21 17:55:51
#277楼
今天遇到一个问题大家分享哈:一台3KW废浆电动机由于是临时用,只接了个25A的断路器,用三四分钟就跳闸,电动机是刚修的,用电流表测,三相电流是:6.5/8/32。三相不平衡,打开接线盒,发现是有一相的引出线压在接线盒下面被烧断了,与电动机外壳相连接。故障分析,有一相接地就只有220V,所以有一相电流高。曾经也遇到个风扇错把一相地线接成相线,风扇发热,电动机也运转。
[此贴子已经被作者于2014/5/21 17:56:50编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
8448
ftcydy
文章数:102
历史总积分:8448
发表于:2014/5/21 23:12:53
#278楼
以下是引用A888333在2012/1/15 4:50:38的发言:
双联开关的2种双控电路中右边的接法:1是对开关质量要求过关,要不然经常烧开关的。2是有时灯会带电不安全。
866
cwcwcc5
文章数:46
历史总积分:866
发表于:2014/5/22 11:52:11
#279楼
好好好,讲讲你的故事吧
1158.7914
