回帖:330个,阅读:71327次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... [34] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2013/1/29 21:39:32
#220楼
哥哥现在那里做事?看来你比我还早哦!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2013/1/29 21:57:10
#221楼
前不久去过新厂,要下班了,打电话说:码头的灯不亮,过去一看:一个500w的点钨灯只有一半的亮度,去测电压有260v,就是灯不是正常的亮,用试电笔测试正负两根线都有电,怀疑主电源地线断,去查看主电源供电空开,接地线上串了一个16A的断路器,已跳闸,推上去一切正常,原来码头上的船老大一般是接一根线,地线都是接大地,码头上操作箱没有接地就一个回路,造成只有电压没有电流,工作灯发光不正常!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2013/1/29 22:09:00
#222楼
江苏徐州 帮别人搞点数控机器上的电路,步进 伺服 变频器  PLC 自动控制等
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2013/4/6 18:51:48
#223楼
现在电工这一行要找个如意工作不容易!设备在变,技术在提高,老设备故障又太多!难呀!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
760
chenyz20083388
文章数:9
历史总积分:760
发表于:2013/4/29 18:33:56
#224楼
有同感呀老乡
853
byb1216
文章数:11
历史总积分:853
发表于:2013/5/1 0:18:09
#225楼
我是搞注塑机生产管理和工艺的,以前在广东,现在老家做维修主任,但因为之前接触很少,带几个人做事自己不懂也很难做.有时间就学一点,努力提高自己吧,希望和你多交流!
924
1152117195
文章数:93
历史总积分:924
发表于:2013/5/3 20:46:28
#226楼
以下是引用A888333在2011/10/30 9:48:52的发言:
小功率三相电动机接至单相电源的工作电容速算;三相电动机改单相,需接电容,星型千瓦乘以六十,角型千瓦乘以一百。
呵呵 正找这个呢,谢谢老师傅。我刚入门,多指教。
702
wysky2001
文章数:2
历史总积分:702
发表于:2013/5/10 12:14:52
#227楼
谢谢这位大哥,让我受益非浅表情
2081
华仔2012
文章数:294
历史总积分:2081
发表于:2013/5/10 16:06:12
#228楼
留个脚印,下次好接着看~表情
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2013/5/29 19:57:17
#229楼
前不久遇到个可笑的问题:一台22KW电机控制电路的断路器烧了,以到是DZ47—63<60A>,换一个同型号的,一启动就跳阐,用遥表测发现电机对地短路,把电机线断开,测电机阻值正常,用遥表分别测三根电缆线,其中有一根对价地有阻值   ,换一根
(三根从地下面穿的),启动正常,在启动又跳阐,另外用三根明线式,一会儿好,一会儿跳阐,启动正常时用钳形万用表测22Kw电机电流35A,电流正常呀!最后把以前60A的断路器换成100A的,一切正常。以前60A那个断路器本身就有问题!
[此贴子已经被作者于2013/5/29 19:59:58编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
220.9267
