回帖:330个,阅读:71327次 [上一页] [1] ... [30] [31] [32] [33] [34] [下一页]
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2015/1/10 23:52:31
#290楼
以下是引用A888333在2012/3/7 18:25:22的发言:
今天遇到一个问题,说出来大家分享哈,球磨机引风电动机交流接触器不能自锁,启动时接触器叭叭的想,先怀疑是接触器触点有问题,换了接触器还是故障依旧,最后用根套线去触启动按钮的触点,启动正常,换个启动按钮一切正常。
你这不是启动按钮坏了吧,应该是启动按钮上两头的线松掉了或者是自锁的线松掉了。启动按钮启动一下就没它的事了,你说呢?
zsmsfere
文章数:9
历史总积分:1118
发表于:2015/4/5 10:23:47
#291楼
回复 #12楼 A888333
家电维修论坛见过你,我是2004年去江苏无锡上班电子厂搞维修的,那个时候1200,
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/4/7 7:23:20
#292楼
回复 #291楼 zsmsfere
都差不多,我2006年1700,现在也可以了,7000一个月,就是没有什么发展,挣点死工资。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
604
841205696
文章数:1
历史总积分:604
发表于:2015/7/27 20:55:38
#293楼
回复 #230楼 kronwang
其实这个问题应该详细看过程。最早换了60A空开后,经过试验不正常,测试后发现绝缘下降,再重复试验后,由于过流使空开触头有了烧蚀,因而启动时由于缺相而跳闸,即使又更换成明线后依然由于缺相而不正常。楼主说空开质量有问题是没错的,换了空开就好了,这时已经排除了绝缘故障,即使是换成60A的也是可以的。漏电流通常指的是电缆的容性电流,这和电缆(其实是相当于电容)的截面积和长度成正比的,如果线路绝缘不良,用兆欧表是可以测出的。
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/7/28 10:35:24
#294楼
我感觉修家电比普通电工要求理论更强,我也从看修家电的开关电源部分书籍学到了不少心得
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2015/7/29 10:33:30
#295楼
以下是引用xiongwanghua在2012/11/12 20:46:30的发言:
哈哈,我也是这么过来的,以前就是修家电,现在有了自己的自动化公司,真的是一步一个脚印出来的,难呀。
请大神细细道来,感觉好厉害
[此贴子已经被作者于2024/11/22 16:08:20编辑过]
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2015/7/29 10:40:25
#296楼
以下是引用A888333在2013/1/29 21:57:10的发言:
前不久去过新厂,要下班了,打电话说:码头的灯不亮,过去一看:一个500w的点钨灯只有一半的亮度,去测电压有260v,就是灯不是正常的亮,用试电笔测试正负两根线都有电,怀疑主电源地线断,去查看主电源供电空开,接地线上串了一个16A的断路器,已跳闸,推上去一切正常,原来码头上的船老大一般是接一根线,地线都是接大地,码头上操作箱没有接地就一个回路,造成只有电压没有电流,工作灯发光不正常!
地线都跳闸了,灯还会亮么?断路了?没理解。是不是地线接触的不好,造成灯泡压降过大,不太亮
不走寻常路。
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2015/7/29 15:59:44
#297楼
回复 #42楼 A888333
可以调换线圈
1228
张小林zxl
文章数:80
历史总积分:1228
发表于:2015/7/31 11:05:31
#298楼
干事创业真的很难啊
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/2 10:53:13
#299楼
线路老化,漏电。。。,正常,我遇到个几次了,而且是船上就一根火线。。。。。
[此贴子已经被作者于2015/8/2 11:00:53编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
1203.139
