变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/11/25 16:07:34
#370楼
以下是引用李也在2011/11/23 23:16:47的发言:
《我决定从今天开始,编程和画面要严格的保密。虽然水平也不怎么高,但还是有我自己的心血的,被那些连招呼都不用打一个的人拿走,还是有些肉疼的。》终于知道楼主为什么不发程序了,可以理解
谢谢理解,但说实在的,我的程序有些拿不出手。我自我感觉:我的强项是在结构方面,弱项是编程的具体手法。我比较强调框架(或者叫架构),尤其是在硬件方面。所以我的设计一般情况下比较节省电缆(FCS)、有较强的抗干扰能力(全浮空),而在软件方面,有些地方确实是拿不出手,比如指针,我原来试验过,没问题,但长期不用,现在想起来了,却忘了怎么用了。所以编的程序就显得很罗嗦。
   不过我的脸皮还是比较厚的,哪天可以床上来几段,就当抛砖引玉吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/25 19:55:27
#371楼
有才华的楼主还谦虚有度!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/29 16:39:21
#372楼
楼主,放假了吗?
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2011/11/30 10:50:16
#373楼
不错的日志,支持楼主
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2011/11/30 15:24:23
#374楼
回帖的很多,但真有含量的不多,楼主可能疲劳了。谢谢您的经验分享!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/2 19:56:39
#375楼
以下是引用cgmguangming在2011/11/30 15:24:23的发言:
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/12/3 10:57:31
#376楼
这个是日记,是否回帖都可以。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2011/12/3 14:59:15
#377楼
明白前辈的意思。谢谢分享日记!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/12/3 18:24:33
#378楼
前天(12-01-11),编写一个224XP的通讯程序,PORT0是MODBUS-RTU通信协议,带22个远程IO模块,PORT1是PPI通信协议,带一个226PLC。MODBUS早就试验过了,没问题,但这个PPI却怎么都通不过,而且只要加上PPI,连PORT0的MODBUS都不正常了。我翻来覆去的试验,却怎么都不行,于是在QQ群上寻求帮助,几个同行给我出了很多主意,但也是没有什么进展。随着时间越来越晚,我的选择不多了,一是放弃PPI,把这个226当初MODBUS从站,挂到PORT0上,二是继续钻牛角尖。群里的同行几乎众口一词的支持我继续钻牛角尖,而且要我给出最后结论,即西门子的224XP(或者226,都是带两个485口)到底是否支持两个口同时运行,而且分别走不同的通信协议。他们中有人做过类似的程序,说没问题;有些则说PORT0和PORT1的通信协议调换一下。我觉得两个口确实是共用一个接收地址,但应该是分时复用的,应该不会产生冲突,所以理论上说两个口是完全独立的,和什么通信协议没关系。于是我编了一个专门的试验程序,就是两个口通讯,情况貌似好了一些,时好时坏了。再上QQ群,人都睡觉去了,只有一个,让我把程序发给他。我马上照办,他在群里问我PORT0是PPI?我说不是,PORT1才是,他说你可能是初始化错了,我一看可不是吗,我把PORT0给初始化成PPI了,MODBUS也用的PORT0,当然会冲突了。马上改正,一切OK了,我赶紧在QQ群再三的道谢。把这个错误在正式的程序里面也改正了,怪事又来了,又是时好时坏了,我看看表已经半夜1:00了,不过我也不知道哪里来的斜劲儿,非得要把牛角尖钻到底!试验到了2:40,终于发现了问题,原来是把PLC用的太狠了,PLC忙不开了,修改了PPI向导子程序的调用时间,终于稳定了。高兴的我抽了一根胜利烟,2:46,睡觉。办公室里的5P空调让我感觉很暖和,但因为太激动了,不知道几点才睡着的,第二天早晨打电话请假不去开会了,继续在办公室呼呼的睡,7:40才起床。感觉就一个字:爽!
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/12/3 19:05:32
#379楼
跨页错误还没修复。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
171.9126
