变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2011/10/20 11:53:39
#300楼
以下是引用Elscat在2011/10/19 9:11:09的发言:
有了点检制度也仍然要监督检查执行效果,不然任何制度都是摆设
[来自手机版工控论坛]
  你说的观点我非常赞同!点检制度的实施在很大程度上取决于具体负责人的责任心,而且这个人必须具备很高的技术水平和动手能力强,才能胜任电气点检站长这个职务!检修站也必须要有一个强有力的领军人物,业务能力要强!但我们这的电气检修站长(原来负责全粗炼厂维修的那主)的水平够呛;(事故多的时候被扒掉了,等别人把故障和隐患处理好了,他又整成检修站长了!)有很多事光顶着不做,也做不来(连最简单的探尺设置都不会,别的就更不谈了;修个天车还被他指挥成天大的笑话:把滑线小车焊到滑轨上去了,整个滑轨因此被拉弯,抢修了八个小时!)后没办法干脆直接找他手下一个业务能力很强的班长;我说的意思是:点检和检修的负责人必须要很过硬,点检出问题时点检站长自己必须能很轻松搞定,这样别人才能心服口服,下达的任务单才具权威性;检修站长同时也必须具备很强的业务能力,但我这这主“哎”甚是头痛!我下单不对他,单给他的领导,具体做事交待给他的长白班的班长!把他当猪就OK了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/22 10:12:10
#301楼
期待楼主的更新!!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/10/25 16:28:08
#302楼
前天我们二号炉突然来个6小时检修,因为铁水沟坚持不住了。我解就顺便解决一下操作工反应的“死机”问题(在他们看来,只要是不正常,都叫“死机”)。
   第一台解决工长右边电脑,仪表工说连不上网(就是和PLC的通讯有问题),我用WINCC自带的通道诊断检测后,认为是和高炉本体数据采集的那台226的连接有问题(虽然显示OPC连接正常,但所有226的数据都不动)。我检查了一下TSAP,发现是IP地址设错了,应该设192.168.8.9,结果设了192.168.8.18,改过来以后,好了。刚想抽根烟,结果工长说又有数据不对,我一看,这回事连接416的数据不对了。通道检测显示只有OPC是好的。我想尽了各种办法,包括重启了两次,都连不上。进入STEP7,发现也没法检测以太网上的PLC。我进入setPG/PC,选了诊断,发现全部都是OK。这回我是黔驴技穷了。随手看看通道诊断,发现好了。所有数据都好了!TNND,我是真的莫名其妙了,好了就好了吧,可以抽烟了。
   第二台是卷秤右边的电脑,切换画面用时过长(大约10分钟),我进入WINDOWS 的任务管理器,检查进程,点CPU两次,显示最费CPU的一个进程是svchost.exe,占了99%,选中、结束进程。等了几分钟,好了。这个问题我怀疑是病毒。
   第三台是热风左边的电脑,也是速度太慢,还偶尔连不上PLC。我已经没有那个兴趣再分析什么原因了,凭直觉运行了“reset_wincc.vbs”,重新进入WINCC,好了。
   因为下雨,原计划的“捋线”就免了,我怕触电引起工伤。17:30下班,我总感觉不太踏(可能是没找到原因吧),果不其然,快19:00,工长左边的电脑有连不上PLC了,看任务管理器,还是那个svchost.exe,这类问题基本都是病毒,“reset_wincc.vbs”,重新进入WINCC,好了。
   19:30,回家吃饭,吃完饭,我一边通过6M的光纤宽带看蓝光大片,一边准备用新买的足浴盆泡脚,准备好了,快21:00了,电话来了,说卷秤配料部分出了问题了。没办法,穿衣服开车去现场。到了现场,用工程师站的5611卡诊断MPI通道的所有节点,一个都检测不到(通讯故障),我把卷秤以外的节点甩掉,卷秤正常了。我又把4座热风炉接上,还是正常;接上5个布袋箱体,正常;接上8个箱体,正常;这时,那个仪表工开始不听话了,把所有的都接上了,结果又是全线瘫痪,我准备罚款了,不过这也说明最后的两个节点(布袋9号、10号箱体的PLC肯定有一个是有问题的);我只能赌一下了,我让把9号布袋PLC的MPI头给拔掉,10号投入,这次除了9号,其他的都好了。这个应该是最好的结果了,布袋甩一个箱体问题不大,看看表23:36,回家睡觉。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/10/27 16:31:11
#303楼
昨天早晨在办公室里发现耗子夹子又抓住一只中型耗子。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/10/28 9:48:45
#304楼
快画完的热风炉操作画面
附件:
[本地下载]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/28 10:46:36
#305楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
815
dashanjixie
文章数:0
历史总积分:815
发表于:2011/10/28 12:01:44
#306楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2011/10/29 20:19:20
#307楼
楼主发点高炉的程序
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/10/30 12:19:25
#308楼
昨天下午快17:00,接到电话说1号布袋箱体不能反吹了,我只好爬到二号高炉主控室(四层)。进入STEP7/MicroWIN,点通讯,设置PG/PC,选MPI,双击刷新,能找到MPI地址是19的1号箱体PLC。选中此PLC,在上面下拉菜单选PLC-信息,看到除了CPU226外,还有一个221模块,但我记得应该不只是只有一个模块,让仪表工到现场给PLC断电、好好插一下200的扁平电缆、送电。重新点击“信息”,这次看到4个模块了,让热风工试了一下,说好了。终于可以下班了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/10/31 18:15:08
#309楼
10-31-11今天总算没下雾,我早晨恢复了步行锻炼。今早还有个收获,耗子夹子夹住了一只中型耗子,这是家里第一次有战果。
   今早的早调会两个厂长貌似很生气,后来知道是今早查岗,抓住了15个睡岗的。然后会上让各段长、主任自己说怎么连坐。半道大厂长跑了(开会),我是倒数第二个发言的,我说了我的观点:连坐是很有道理的,但要讲求个度,像董庆(一炉主任)那样的说法(其所管辖的所有手下无论是谁触犯劳动纪律,他自己连带处罚100元),估计在经济上肯定是没法承担。15人里面直接归他管的有7人,就是700元,如果每天平均500元,那他的工资就不够罚的了。
   今天中午,二炉主任死活让我去主控室看看,说他们的那个“透气性指数”变化的速度很慢。我心里想这怎么可能啊!不过我还是去了,“慢”是指的他们观察到电脑上计算透指的几个数据变了,而透指却没马上变化。我仔细分析了一下,发现还是有这个可能性的。因为这个透指是400PLC负责计算的,而且有一个数据是来自于连在DP上的226.DP本来实时性是很好的,但我们现在因为一段光纤出了问题,改成铜线了,干扰有些大。我分析可能是通讯质量影响到了通讯的速度。我改成用电脑计算(WINCC),速度马上大幅提高了。也算是让我长了见识了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
125.004
