变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
877
xfhy22
文章数:28
历史总积分:877
发表于:2011/11/11 19:52:04
#330楼
以下是引用yanli7234在2011/8/2 9:09:09的发言:
这回应该可以了吧。这样用接触器,电流是常规用法的1/根号三,大约是57%。接触器倒是没什么,但如果是软起,成本就节约的比较多了。
还是没明白是什么原理
877
xfhy22
文章数:28
历史总积分:877
发表于:2011/11/11 19:53:22
#331楼
还是没明白是什么原理
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/11 21:35:08
#332楼
没有见过楼上的两幅图啊?
1345
809775
文章数:58
历史总积分:1345
发表于:2011/11/12 12:47:36
#333楼
以下是引用xfhy22在2011/11/11 19:53:22的发言:
以下是引用yanli7234在2011/8/29:09:09的发言:
还是没明白是什么原理
大概意思是6根线到电机(角接拆开连片),电流的话我感觉是1/2吧,1相2根线嘛
[此贴子已经被作者于2011/11/12 12:51:32编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/12 14:09:35
#334楼
没看懂?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/11/12 14:33:50
#335楼
以下是引用809775在2011/11/12 12:47:36的发言:
 还是没明白是什么原理
电流不是1/2是根号3分之一。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
877
xfhy22
文章数:28
历史总积分:877
发表于:2011/11/12 22:27:14
#336楼
 还是没明白是什么原理
是不是uvw借km1上
u1v1w1直接接空开
1345
809775
文章数:58
历史总积分:1345
发表于:2011/11/12 23:28:44
#337楼
以下是引用yanli7234在2011/11/12 14:33:50的发言:
  还是没明白是什么原理
电流不是1/2是根号3分之一。
谢谢提醒,因矢量关系,是根号3分之一
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2011/11/13 11:41:38
#338楼
这软起好象不行吧?那直接接的380,而软起是降压。不会把软起烧了吧
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/11/13 18:45:50
#339楼
这几天用WINCC做画面,试验了一种新的画面切换方法,虽然麻烦,但功能还不错。坛子的分页问题看来是还没搞好。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
250.004
