变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
1597
549826439
文章数:175
历史总积分:1597
发表于:2011/11/5 10:22:43
#320楼
把老鼠抓绝种了表情
898
1104145776
文章数:18
历史总积分:898
发表于:2011/11/6 13:11:28
#321楼
唐钢是我们国内大客户之一,我们是生产氧化铝的,没想到你们单位发生的安全事故挺多,光着火两次,单位管理有问题,环境造就人的思想,你们现场环境应改很混乱吧,
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2011/11/7 16:43:22
#322楼
以下是引用cgmguangming在2011/11/2 10:32:58的发言:
(回复19页,187楼的朋友)有时候出了问题,最后是清洁没做好,问到操作时还不知道哪里该清洁?碰上这种老员工真是无语。
  我们这里是人少,新同志水平需要培训,每天也是忙得跟救火似的。
[此贴子已经被作者于2011/11/2 13:01:16编辑过]
李工,您可以在他的回复帖子下点击“引用”,这样他也能收到你回复的通知,并且大家能知道你回复谁谁谁以及回复啥信息。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2011/11/7 21:21:29
#323楼
这样挺好,我知道您回复了我。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/8 6:48:22
#324楼
在老企业,有的时候也是没办法的事情。
1047
dlsonic
文章数:9
历史总积分:1047
发表于:2011/11/8 8:58:50
#325楼
佩服楼主,学到很多东西。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/11/9 16:07:44
#326楼
以下是引用思南在2011/11/7 16:43:22的发言:
谢谢思南的提醒,下次改进。这几天发烧了,没精力上网,也没好好上班。今天下午终于出汗了,估计是好了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
877
xfhy22
文章数:28
历史总积分:877
发表于:2011/11/9 21:57:28
#327楼
以下是引用yanli7234在2011/7/25 17:58:39的发言:
刚在办公室减肥完毕,踢了40分钟的毽子,那个汗流的真是汗如雨下!现在的体重:81.5公斤。看来只要坚持,减肥也不是不可能的事。下雨打孩子,闲着也是闲着,我把我做的针对仪表工的培训计划写上算了,非常希望有经验的高人给些指点。
    大体思路是准备分科目培训、考试,然后发给在国义特钢炼铁一厂内部承认的单科目资格证书。科目暂时想到36项:
1.传感器、变送器的定义及我们所用到的种类。
2.压力、差压变送器的安装、校验、更换。
3.电流传输的两线制和四线制定义及实例。
4.斗式称量系统的组成及标准校验方法。
5.热电偶和热电阻温度测量的原理及安装、校验。
6.接近开关的类型、输出形式和安装更换。
7.编码器的分类、输出形式、安装更换及联轴器。
8.以太网的简单组网及网线制作。
9.西门子工业网络中Profibus-DP、MPI、PPI简单应用及网络模块、网卡。
10.电动/电子式执行器。
11.万用表的使用方法。
12.过程校验仪的使用方法。
13.电仪图纸识图、绘图基础。
14.组装工控机硬件及安装WindowsXP系统的基础软件。
15.安装西门子STEP7/MicroWin4.0SP6编程软件。
16.安装西门子STEP7V5.4SP3中文版编程软件。
17.安装西门子WinCC6.0SP3组态软件。
18.西门子200PLC的硬件组成及用Step7/MicroWin4.0故障诊断。
19.西门子300PLC的硬件组成及用Step7故障诊断。
20.西门子400PLC的硬件组成及用Step7故障诊断。
21.西门子Profibus-DP总线的远程IO系统及故障诊断。
22.动手能力:接线(包括通讯、DP等)。
23.电工基础。
24.红外测温仪的原理、故障诊断及更换。
25.北京昆仑天辰数显表的参数设置(含485通讯部分)、故障诊断及更换。
26.福光百特数显表的参数设置、故障诊断及更换。
27.SIMOD系列MODBUS远程IO的种类、设置、故障诊断及更换。
28.粉尘浓度变送器的安装及维护。
29.流量计的种类及我们所用类型的安装及维护。
30.液位/物位计的种类及我们所用类型的安装及维护。
31.液压伺服系统简单故障的处理。
32.皮带秤的维护及校验。
33.PID调节器的原理及参数设置。
34.西门子PcAccess1.0SP2的安装及检验。
35.光纤网络的布线注意事项及维护(以太网、DP/MPI等485)。
36.基本的应急措施。
[此贴子已经被作者于2011/7/25 18:00:32编辑过]
如果能把36条的内容传上来
估计大家至少少看一年的资料来找内容
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2011/11/10 9:11:29
#328楼
支持楼主把资料传上来大家学习一下
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/10 16:53:39
#329楼
在昨天晚上21:16中国的天宫一号发射成功!
[quote]以下是引用xfhy22在2011/11/9 21:57:28的发言:
 4.斗式称量系统的组成及标准校验方法。
 8.以太网的简单组网及网线制作。
 10.电动/电子式执行器。
 11.万用表的使用方法。
 12.过程校验仪的使用方法。
 13.电仪图纸识图、绘图基础。
 23.电工基础。
 28.粉尘浓度变送器的安装及维护。
 31.液压伺服系统简单故障的处理。
 32.皮带秤的维护及校验。
 33.PID调节器的原理及参数设置。
 36.基本的应急措施。
如果能把36条的内容传上来
估计大家至少少看一年的资料来找内容
看来楼主真的要辛苦了!翘首以待!
359.3797
