变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
1056
Elscat
文章数:34
历史总积分:1056
发表于:2011/10/31 22:48:57
#310楼
我也在头疼一件事,怎么才能让那些倒班的员工上夜班不睡岗,我这个月工资被扣光了,连带下月再扣三百大才算完,现在只有求上天保佑了,保他们别被抓到。
[来自手机版工控论坛]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/11/1 10:56:48
#311楼
楼上的也是被连带的?兄弟是哪个单位的?这么命苦,我觉得这个问题应该可以从法律上解决吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/11/1 12:11:47
#312楼
再发几句牢骚,昨晚因为做画面(布袋除尘系统)下班晚了,被几个同事拉去喝酒,结果,18:40左右,电气技师接到生产处电话,说有突发事故,让马上回公司,因为正赶上他值班,我只好放下筷子开车送他回去(离得倒是不远,10分钟的路程)。回来以后接着喝,急急忙忙的喝完后,我送他们回公司,送完后我看了一下手机,一个未接来电,我们大厂长的,我回过去,说让我马上到制氧厂,那里出了紧急事故。结果一去就整到今早2:00。
   事故过程:大约18:30,三期制氧厂空压机突然停机,我赶到以后,一群人包括总经理助理(目前没有总经理)、生产副总、生产处长、机动处长等。看了看那个触摸屏,只有一个润滑油滤油器差压过大报警,而这个报警是不参与连锁停机的,我们分析了半天,也没有分析出停机的原因。于是只好重新启机,这时新的问题又出来了,进口导叶不能动了(离心风机)。一通折腾之后,我们认为可能是气源压力低的原因(280KPa),然后开始关闭其他的出气口,把气压憋到320KPa后导叶可以动作了。开机条件满足了,开机,空压机顺利启动了,但刚才的停机原因还是没有找到,于是一大帮人走到生产处,接着分析。我的观点是认为仪表气源的压力过低造成的,另外控制系统也很不完善,浙大的DCS中把这个空压机看成是一个独立系统,只有很少的报警记录和数据记录,根本分析不出来故障原因;陕鼓自己用的是GE的PLC,只有一个触摸屏,一个数据记录都没有,建议制氧厂加台电脑用于报警记录和数据记录。
   偶还木有说完呢,制氧厂的机修段长接到电话说辅油泵一直不停,炼铁二厂的电仪主任说强制停了算了,我说还要分清楚是油压够高了不停还是油压不够而不该停。一大帮人又呼噜呼噜的走回制氧厂,一看油压不够辅油泵停机的350KPa,只有182KPa。还是报警说滤油器差压过大,这个系统相关检测点有两个:滤油器出口压力(“润滑油总管压力”)、一个差压开关,没有滤油器进口油压检测的变速器,我让我们的电气技师到现场看了看,滤油器前后油压分别是:650KPa、180KPa。我们在控制室里面就开始分析是不是滤油器的滤芯脏了,需要清理。这时,制氧的设备厂长也进来了,说他认为可能是滤油器滤芯的问题。两拨人的意见一致,就开始处理吧。随后发现,滤油器应该是两个、一用一备,但他们给并联使用了,谁也不敢分别切换出来更换,就在我们拿不定主意的时候,陕鼓的专家到了,说就是滤油器的问题,换了就好了。既然不能在线更换,那就停机吧。更换滤芯的时候又闹笑话了,新的滤芯和老滤芯的尺寸对不上,操作工说干脆把老的吹一下接着用(我也同意)、机动处长检查改新滤芯,一定要用新滤芯。我说那就两条腿走路吧。不过,我人微言轻,最后决定改滤芯、机动处长亲自负责(他自己说半小时)。半小时后,机动处长跑回来说弄不了,还是用老的算了,结果又开始从头开始......。滤芯换好了,启机......,启机是没有那么简单的,电工说水阻柜的水太少了,重新加水...折腾半天,终于可以开车了。开车之后,发现还是报警差压高,进出口油压分别是450、264KPa,机动处长说还是两个滤油器并联使用吧,并联以后,压力变成了400、298,出口压力还是没有达到辅油泵停车条件:大于等于350。这时可以断定是主油泵坏了。设备没修好,但我却可以回家了。到家一看表,2:14。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
41720
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:641
历史总积分:41720
发表于:2011/11/1 14:29:22
#313楼
您这一忙就没日没夜啊。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2011/11/1 18:15:12
#314楼
太痛苦了吧楼主
1056
Elscat
文章数:34
历史总积分:1056
发表于:2011/11/2 8:33:11
#315楼
等李工培训完下属,他就好过了,忙只是暂时的,培训下属是必须的
[来自手机版工控论坛]
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2011/11/2 10:32:58
#316楼
(回复19页,187楼的朋友)有时候出了问题,最后是清洁没做好,问到操作时还不知道哪里该清洁?碰上这种老员工真是无语。
 我们这里是人少,新同志水平需要培训,每天也是忙得跟救火似的。
[此贴子已经被作者于2011/11/2 13:01:16编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/11/4 9:03:33
#317楼
11-04-11,阴。今早开完早调会回到办公室,发现耗子夹子有有斩获。一只中型耗子把耗子夹子给拖出几米远,在一个塑料袋子上时不时的蹬蹬腿、甩甩尾巴。我叫来了电工班长,他用大改锥给了耗子脑袋几下子,把耗子夹子取下来出去清洗,我在办公室里面看着塑料袋上的死耗子。突然,那只大耗子又开始蹬腿了,我感觉上去一脚、踩到耗子脑袋上,耗子终于吐血而死了。电工班长回来后重新布置好耗子夹子、又用塑料袋包走了死耗子。这是我抓住的第8只耗子。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/4 19:24:46
#318楼
在工作中寻找一下乐趣,消闲一下!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/11/5 6:53:43
#319楼
跨页BUG还没修好。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
125.4976
