变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2011/9/28 10:59:25
#270楼
楼主,老鼠抓完没,该写日记了。呵呵。大伙等着看呢!
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/9/28 17:32:08
#271楼
实在是不好意思,我们一号高炉大修,这几天太忙了。过几天我把我们的大修计划和一些实际的方案、设计等等都给贴上,算是这几天没写日记的补偿。我的方案基本是以虚拟线路的思路为主,大幅的压缩电缆的用量,全数字化,走通讯。软件上力争做到全面的诊断,故障记录等。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/29 5:46:25
#272楼
看来马上出结果了,广告过后更精彩,马上回来!!
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2011/9/29 13:20:38
#273楼
理解,看来楼主这几天辛苦啦,喝两杯小酒解解乏啊,同志们都再坐等下集哦。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/30 6:21:27
#274楼
楼主,是放假回来之后再观看了吗!
1288
寒江孤雁
文章数:67
历史总积分:1288
发表于:2011/9/30 16:32:23
#275楼
续流二极管, 我见过的系统, 没一个加的.  我做的系统, 晶体管直流的,没有不加的. 除非像APT的继电器, 有内部吸收回路的. 那样省点事,但费点钱.  我的感觉是, 70%以上的设计者, 懂电气的不懂电子, 懂电子的不懂电气; 或懂电气的不懂自控,懂自控(编程)的,不懂电气.    我一直觉得, 一般厂里, 分成电气与仪表车间, 很多地方容易扯皮不说, 还各干各的.  我总是觉得,电气与仪表是不分家的.
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/1 4:29:55
#276楼
楼上说的很精典!支持了!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/10/2 15:45:25
#277楼
一号炉在大修、二号炉继续生产。一号炉天天放炮、二号炉也不消停。
   2011年9月30日,张总经理退休了。我们的泸定设备貌似有意见,下密关到位时好时坏。 工长、卷秤都叫修(仪表),仪表工上去看了看说不是仪表的问题,是那个给接近开关发信号的破铁片子位置不稳定,把接近开关给紧了一下,好了(NND,不是仪表的问题是什么)。
   这还没完,卷秤没一会儿又来叫修,说东矿(东边的、装矿的中间斗)关到位有问题。仪表工马上到位,发现这回真不是仪表的问题了,那个称斗门料放空后关门,关到位后(信号正常)开始下料,一会儿,称斗门自己就开了一条缝儿,料是哗哗的往下漏。这时我正好等不急了打电话训他们,问他们为什么不也把接近开关调一下?他们说称斗门漏料是否也调?我说算了吧,找液压的。液压的发现油压低正在报警,把油压调整了一下,这回好了。后来发现是一个管卸载的什么东西坏了,换了一个新的,彻底解决。
   第一个故障:下密关到位时好时坏。这个是个典型的接近开关问题。我们的原设计中,有很多M18的接近开关,标称感应距离是8mm。但据我的经验:在温度低的时候(秋冬季节)肯定达不到8mm,所以我曾经建议仪表段长把M18的全部换成M30的(这个感应距离是15mm),但他说太麻烦了,就没动。从那时到现在,不说有100次,至少也有实打实的20次以上的故障是因为感应距离引起来的。另外一个原因就是我们的那些发信号的破铁片子,实在是制作的太粗糙了,否则那些M18的也可以正常使用。
   这次一号炉大修,我就准备把这些M18的接近开关全部换成M30的,设备厂长也答应大力支持,重新做接近开关的安装支架和发信号的挡铁。接近开关这次选的是带有航空插头的直流两线型,更换应该非常的方便。另外,铁厂的腐蚀性气体比较厉害,我让他们全部用塑料袋保护一下接近开关那些螺纹部分。螺纹是否锈蚀,我准备作为日常维护是否到位的一个考核内容,生锈就罚款。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1056
Elscat
文章数:34
历史总积分:1056
发表于:2011/10/3 6:57:44
#278楼
电气与仪表分家缘于在大学里面就已经分好了。
[来自手机版工控论坛]
[此贴子已经被jint于2024/11/26 16:27:47编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/5 10:19:34
#279楼
楼主的财富大家可以分享了!!
719.2175
